Umwandlung von csv nach array
21.12.2006, 11:48
stephan0607 Offline
7.2 und 2011
ich brauche mal eure Hilfe bzw. hat einer eine idee wie man das hinbekommen könnte.
In einem string Textfeld bekomme ich folgende Daten:
(csv formatiert , kann z.B. auch mit Excel gelesen werden)
Das sieht dann z.B. so aus.
Datum;Uhrzeit;Wert1;Wert2;Wert3;Wert4;Wert5;
Dec 21:12:06;10:50;2;7;9;16;28;
Dec 21:12:06;10:51;3;8;2;10;8;
usw.
Ich möchte nun auf einzelne Elemente zugreifen können z.B. auf die Werte1 .. Wert5.
Wie kann man das ab besten machen?
Ich dachte schon an die Konvertierung von dem string in ein array, aber das funktioniert nur mit zahlen und nicht mit dem format string.
Kann mir einer helfen ggf. mit einem Beispiel vi.
Vielen Dank
Stephan
21.12.2006, 12:14
das sollte mit "Spreadsheet String to Array" gehen, als "Typ" muss statt eines numerischen 2D-Array ein String-2D-Array vorgegeben werden. Viele LV-Funktionen sind polymorph, so auch diese. Deswegen geht das recht einfach..
Gruss
Achim
25.12.2006, 21:08
stephan0607 Offline
7.2 und 2011
Hallo ,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es hat damit funktioniert. Smile
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Stephan
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 2.749 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.599 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.315 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.628 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.661 21.01.2017 17:12
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 5.750 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
