GPIB auf VISA ändern
25.01.2021, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021 13:28 von GerdW.)
RE: GPIB auf VISA ändern
Hallo Manfred,
Zitat:Ich habe ( ver0) eine andere Lösung, die seriell bleibt. Einfach schreiben und lesen aus den Vorlagen kombiniert, was auch funktioniert. Dann davor die Frequenz gesetzt,was auch funktioniert. Nur alles zusammen setzt nur die Frequenz, liefert aber keine Messergebnisse.
Es kommen keine Messergebnisse, weil dein VI wahnsinnig schnell versucht, andauernd ein und dasselbe Kommando an dein Gerät zu schicken - bis du irgendwann die "OK-Schaltfläche" betätigst!
THINK DATAFLOW!
(Kann man mittels Debugging überprüfen…)
25.01.2021, 14:38
Manfred Offline
2019 SP1
danke für die schnelle Antwort. Dann ist mein Ansatz also grundsätzlich richtig.
Da mache ich mich direkt an die Suche...
Wie oben schon geschrieben: Anfänger und keine Ahnung....:-))
25.01.2021, 18:56
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
Hallo Manfred,
ich habe im NI IDnet (Instrument Driver Network) mal nach einem ähnlichen Gerät gesucht und siehe da:
Fluke flpm6306 Meter
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...03BA7CCD71
Dieser Treiber ist zwar auch nicht professionell programmiert, aber zumindest bereits mit VISA realisiert.
Bei der Initialisierung:
*ese 255; *cls; *IDN?
Abfrage-Möglichkeiten:
RESI?
CAP?
INDU?
IMP?
QUAL?
DISS?
PHA?
VOL?
CUR?
AC_LEV?
DC_LEV?
FRE?
Vielleicht hilft es dir weiter.
Eugen
26.01.2021, 12:50
Manfred Offline
2019 SP1
Vielen Dank für den Treiber. Das 6306 ist etwas anders aber der Treiber funktioniert. Inzwischen habe ich eine Lösung gefunden. Der Hinweis von Gerd war genau richtig. Das Gerät wurde überladen. Die highlight Funktion ist genial. Dabei kann man jeden Programmschritt langsam beobachten.
Die Lösung hänge ich mal an. Jetzt versuche ich einen sweep über die möglichen Frequenzen einzufügen.
Danke und Gruß,
Manfred
19.0 .vi  FLPM6304 Execute Measure_ver4.vi (Größe: 37,64 KB / Downloads: 223)
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.637 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  PXI-8232: GPIB-Adresse für VISA finden jusaca 0 4.050 14.06.2016 14:52
Letzter Beitrag: jusaca
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.464 10.11.2013 12:16
  GPIB Adresse wird nicht als Visa Ressource Name akzeptiert Artiskon 1 6.658 07.07.2011 08:07
Letzter Beitrag: BNT
  LabView Runtime Agilent USB/GPIB - VISA in MAX nicht sichtbar krawl 1 6.632 15.03.2011 15:10
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 14.765 22.11.2010 20:06
