3D Bild speichern/exportieren
22.12.2006, 09:53
Lukas Offline
8.20 Studentenversion
habe eine Frage: Ich möchte ein mit Hilfe von 3D Surface erzeugtes 3D Bild als bmp abspeichern. Für ein "normales" 2D Bild (also einen Graph) bekomme ich das mit dem Methodenknoten und Bild exportieren auch hin, nur leider gibt es bei 3D Surface diese Option nicht. Hat jemand eine Idee wie man diese Bilder abspeichern kann???
Danke und Gruß
Lukas
22.12.2006, 09:56
Lukas Offline
Hallo nochmal,
sorry, habe gesehen, dass ich das Thema in die falsche Kategorie gesetzt habe...
Lukas
23.12.2006, 15:14
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Hallo Lukas,
klar gibts die Option auch fuer den 3D Surface.
Nachdem es ein ActiveX Element ist hast keine direkte Moeglichkeit den Invode Node am Blockdiagramm zu erzeugen, du musst einfach den Weg uebers Front Panel gehen.
Rechtsklick auf das Object am Frontpanel -> Create -> Invode Node -> Get Image
24.01.2007, 14:40
Lukas Offline
vielen Dank für die Hilfe. Habe das Problem nun gelöst.
Lukas
  2D Array als Bild speichern Basti589 4 6.430 08.07.2013 13:34
Letzter Beitrag: Basti589
  Vision Builder nach LV exportieren: Problem mit Variablen HiWi0815 3 6.909 14.08.2012 12:31
Letzter Beitrag: HiWi0815
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.246 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  Ein bild in Ordner speichern Mischka 2 7.340 30.06.2011 14:46
Letzter Beitrag: Mischka
  Programm Live Bild, grabben, messen, speichern LabVIEW86 1 5.353 25.05.2011 07:14
Letzter Beitrag: unicorn
  Bild speichern unter... El_laminator 1 8.180 05.07.2010 07:31
Letzter Beitrag: kaiman
