X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm
01.03.2021, 14:23
braendy Offline
2020
Guten Tag,
ich möchte die Signale Als X (Windgeschwindigkeit) und Y(Wägezelle) Wert in einem Graph ausgeben dennoch gelingt es mir nicht so recht.
Jeder neue Punkt soll mit einer einstellbaren Zeit von der letzten Messung entfernt sein.
Wie kann ich denn das Lösen??
mit freundlichen Grüßen
20.0 .vi  01.03.2021.vi (Größe: 249,43 KB / Downloads: 250)
01.03.2021, 14:45
RE: X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm
Hallo braendy,
Zitat:ich möchte die Signale Als X (Windgeschwindigkeit) und Y(Wägezelle) Wert in einem Graph ausgeben dennoch gelingt es mir nicht so recht.
Das macht man mit einem XY-Graph…
Zitat:Jeder neue Punkt soll mit einer einstellbaren Zeit von der letzten Messung entfernt sein.
Dazu musst du dir zu jedem Punkt auch noch die Zeit der Erfassung merken und anhand deines Kriteriums die nicht mehr aktuellen Punkte aus den Plot-Daten entfernen…
(Wenn du dein VI für LV2017 konvertieren würdest, könnte ich es anschauen.)
01.03.2021, 15:24
braendy Offline
2020
Hier ist die Version für 2017!
17.0 .vi  01.03.2021.vi (Größe: 185,26 KB / Downloads: 256)
01.03.2021, 16:08
Hallo braendy,
wo genau baust du den Plot für deinen XY-Graph zusammen?
Ein XY-Plot erwartet einen Cluster mit zwei Arrays für die XY-Punkte (oder ein Array of Cluster of [X, Y]), das kann ich nirgends im VI sehen…
Zum VI:
Warum räumst du das nicht auf? Da kann sich ja niemand zurechtfinden!
Warum werden DAQmx-Tasks in jeder Iteration erneut erstellt und nach Gebrauch sofort wieder gelöscht???
Warum gibt es so viel duplizierten Code?
Warum so viele lokale Variablen???
05.03.2021, 09:21
braendy Offline
2020
Könnten Sie mir dabei behilflich sein?
konkret mit dem Problem , dass ich nicht ständig die Aufgaben auf mache und direkt wieder schließe...
05.03.2021, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2021 09:28 von GerdW.)
Hallo braendy,
das wird dir in jedem BeispielVI zu DAQmx erklärt:
- Task anlegen und konfigurieren vor einer Schleife
- Daten lesen/schreiben in der Schleife
- Task beenden/löschen nach der Schleife
Das gilt übrigens nicht nur für DAQmx, sondern genauso auch für VISA, DAteioperationen, etc.!
Was genau soll das StallDataflow zwischen DAQmxRead und Anzeige der Messwerte bewirken?
Warum soviel duplizierter Code in den ganzen States?
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 5.705 23.06.2020 13:11
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 6.096 29.08.2019 20:28
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.400 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Graph & Cusor-Wert Anzeige BNT 0 4.282 04.05.2016 15:12
Letzter Beitrag: BNT
  Graph springt bei neuem Wert tobi45f 1 4.863 21.04.2016 14:57
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.480 29.08.2015 08:06
