1D-Array sortieren
09.03.2021, 12:57
Fuchs Offline
2023
1D-Array sortieren
ich komme an einem Thema gerade nicht weiter.
Ein 1D-Array aus einer Datenaufzeichnung soll sortiert werden.
Also ich möchte letztendlich die Datenkanäle sortieren.
Die Bezeichnungen der Kanäle ist zu unterschiedlich das es mit der 1-D Sortierung funktioniert.
Der Mix aus Zahlen und Text bereitet mir gerade Schwierigkeiten.
Ich hänge da gerade fest und komm nicht weiter.
VG
Fuchs
19.0 .vi  String Array sortieren.vi (Größe: 10,04 KB / Downloads: 170)
09.03.2021, 13:01
RE: 1D-Array sortieren
Hallo Fuchs,
kannst du dein VI mal für LV2017 konvertieren?
Wie sieht das gewünschte Resultat aus?
09.03.2021, 13:46
Fuchs Offline
2023
Na klar!
Ich hoffe das hat jetzt funktioniert.
17.0 .vi  String Array sortieren_17.vi (Größe: 7,9 KB / Downloads: 177)
09.03.2021, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2021 13:57 von GerdW.)
Hallo Fuchs,
hier mal ein Lösungsansatz:
Ist noch nicht ganz die Lösung, die du haben willst, aber ein erster Schritt dahin!
Merke: numerische Sortierung ist nicht dasselbe wie lexikalische Sortierung…
Die bessere Lösung wäre es allerdings, sich vorher Gedanken um ein "ordentliches" Namensschema zu machen! Big Grin
09.03.2021, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2021 14:09 von Fuchs.)
Fuchs Offline
2023
das ist doch super!
Danke für die schnelle Lösung.
Aber wieso noch nicht ganz?
(09.03.2021 13:56 )GerdW schrieb:  Hallo Fuchs,
Da gebe ich dir Recht.
Ich werde das mal an der entsprechenden Stelle anregen.Big Grin
09.03.2021, 14:11
Hallo Fuchs,
Zitat:Aber wieso noch nicht ganz?
Weil nur die erste "Namensebene" wie von dir gewünscht sortiert wird.
Die zweite "Namensebene" musst du nochmal selbst sortieren, siehe z.B. "19_1/10/6"…
09.03.2021, 16:27
Fuchs Offline
2023
OK!
Danke dir!
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 3.953 03.09.2016 08:25
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.586 08.04.2016 10:12
  Array Sortieren aw 4 4.290 10.03.2015 14:22
Letzter Beitrag: aw
  2D Array sortieren machfax 12 12.632 06.02.2014 19:33
  2D-Array nach einer Spalte sortieren wolfmichael 4 11.276 06.02.2014 15:50
  String Array Sortieren nach Zahlen... toaran_ 7 9.079 12.11.2012 17:09
Letzter Beitrag: toaran_
