[split] Button reagiert nicht mehr
17.03.2021, 11:00
samba Offline
2020
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage:
Ich habe mit Hilfe des State Diagramms ein Programm geschrieben. Ich habe einige Buttons eingebaut mit welchen ich die einzelnen States schalten kann. Leider funktionieren die Buttons nicht, obwohl sie in der Highlight Funktion abgefragt werden. Die Buttons lassen sich einfach nicht drücken. Wenn ich bevor ich das Programm starte einen Button gedrückt habe springt das Programm dann richtigerweise in den gewünschten State.
Ich habe euch mal einen Ausschnitt angeheftet wo man sieht wie die Buttons angeschlossen sind. Meiner Meinung nach sollte das funktionieren. Ich habe bereits andere Programme geschrieben wo ich genauso vorgegangen bin.
Ich habe auch schon mit Wartezeiten gespielt, jedoch ohne Erfolg.
Das Schaltverhalten vom Button ist: Beim Drücken einschalten.
Ich tippe hier auf einen Anfängerfehler und hoffe das mir jemand helfen kann.
Viele Grüße und besten Dank
Christian
17.03.2021, 11:22
RE: [split] Button reagiert nicht mehr
Hallo Christian,
willkommen im LVF.
Ich haben deinen Beitrag mal abgetrennt, an einen 14 Jahre alten Thread brauchst du dich wirklich nicht mit dranhängen.
Zu deiner Frage, lad mal dein VI anstatt einen Screenshots hoch, der lässt sich so schlecht debuggen.
30.03.2021, 08:07
samba Offline
2020
Hallo Jens,
ich wollte mich kurz nochmal melden. Ich hatte zwischenzeitlich die Lösung gefunden.
Das Problem war das ich den Button nach dem drücken deaktiviert habe und erst nach durchlauf des VIs wieder aktiviert habe. Wenn ich aber das VI zwischendrin abbreche bleibt der Button deaktiviert. Das hat mich geärgert.
Trotzdem Vielen Dank und Grüße
Christian
31.03.2021, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2021 10:19 von TpunktN.)
TpunktN Offline
2021
70***
Gut das du den Fehler gefunden hast.
Für mein Verständnis habe ich da noch Fragen, mal davon abgesehen das ich die Funktion nicht nachvollziehen kann, was bedeuten den die Symbole?
1. Ist das linke eine Enum Konvertierung? Finde es nicht auf der Palette..
2. Und was bedeuten die Symbole rechts oben an der for und while Schleife, bzw was ändern die?
31.03.2021, 11:45
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo TpunktN,
lade das doch mal als VI hoch.
Martin Henz
31.03.2021, 14:21
th13 Offline
2020 SP1
(31.03.2021 11:45 )Martin.Henz schrieb:  lade das doch mal als VI hoch.
Das VI hat leider nur der OP.
(31.03.2021 10:18 )TpunktN schrieb:  1. Ist das linke eine Enum Konvertierung? Finde es nicht auf der Palette..
Eine Umfrage in der Firma hat ergeben, dass das alte Symbol für coerce to type sein könnte.
(31.03.2021 10:18 )TpunktN schrieb:  2. Und was bedeuten die Symbole rechts oben an der for und while Schleife, bzw was ändern die?
Das würde mich auch interessieren.
31.03.2021, 15:00
TpunktN Offline
2021
70***
(31.03.2021 14:21 )th13 schrieb:  Eine Umfrage in der Firma hat ergeben, dass das alte Symbol für coerce to type sein könnte.
Ergibt Sinn mit dem Programmcode den man da sieht. (Verwendet jemand schon LV2020? zumindest gibt OP die Version an.)
Das würde mich auch interessieren.[/quote]
Sieht nach nem Schloss aus, nach dem 10. mal draufschauen... Google reverse image search hat auch nicht geholfen..
Allerdings der Text oben am Bild "Right-click the border [..] the State Diagram Editor Window"
könnte auf das Addon: LabVIEW-State-Diagram-Toolkit hindeuten. Dort ist allerdings kein Schloss zu sehen.
Grüße Timo
31.03.2021, 20:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2021 20:56 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
AküFi? OP = Operationssaal?
Du hast das Bild gepostet, dann kannst du auch ein VI posten.
Es muss nicht genau dieses VI sein, aber es muss das zeigen, was dein Screenshot zeigt.
Jeder kann ein Bild mit witzigen oder komischen Symbolen erstellen und posten. Nur bei einem VI kann ich das verifizieren, die Kontext-Hilfe aufrufen etc.
Also poste hier bitte ein VI und kein Bild.
... und ja, ich hab jetzt schlechte Laune ...
Martin Henz
01.04.2021, 06:39
TpunktN Offline
2021
70***
Guten Morgen Martin,
willkommen im Internet Tongue Mein Bild ist ein Zusammenschnitt des Bilds vom OP (Original Poster) um zu verdeutlichen was ich meine.
Ich habe keine VI's dazu und ich habe es nicht geschafft diese nachzustellen, sonst wüsste ich was das ist ...
Mit freundlichen vorfeiertaglichen Grüßen
Timo
01.04.2021, 09:31
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Hallo Timo,
ah ok.
Das kommt aus dem "LabVIEW State Diagram Toolkit" und das VI trägt den lustigen Namen ";DNI_IntToEnum.vi"
Martin Henz
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.080 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 7.429 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 3.942 07.10.2016 07:52
  Code funktioniert als SubVI nicht mehr!?! Labview Newbie 4 5.987 14.05.2016 11:26
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.542 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.680 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
