CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft
23.06.2021, 16:33
luna Offline
2020
ich versuche über LabVIEW mit CANcaseXL ein einfaches Botschaft 8 byte
00 00 00 00 00 21 00 01
zu senden und empfangen.
Leider klappt nicht.
Ich bitte um Hilfe
0.0 .zip  Vector XL LV2011 v2.zip (Größe: 1,47 MB / Downloads: 221)
23.06.2021, 16:56
RE: CancaseXL mit Labview senden/empfangen 8 byte Botschaft
Hallo Luna,
was genau geht nicht?
Hast du die passende HW inkl. installiertem Treiber (CANcaseXL ist veraltet...)
Wenn dem so ist und die Karte prinzipiell funktioniert, sind deine Einstellungen korrekt? Vor allem so Sachen wie Baudrate und FrameID - einfach nur 8 Bytes in irgendeinen Frame reinpacken, das wird nicht funktionieren.
Wie sieht es mit Abschlußwiderständen aus, auch da kann CAN zickig sein, wenn die fehlen.
23.06.2021, 23:28
luna Offline
2020
Hallo Jens
und wenn ich den USB Stecker raus und wieder rein dann lauft ohne Fehler aber
neuste Version
ist auch drin
Gruß Luna
24.06.2021, 08:28
Hallo Luna,
dann zu deinem ersten Bild, was für ein Error kommt denn nach (4.) raus, inkl. Fehlerbeschreibung !
28.06.2021, 18:26
luna Offline
2020
hallo Jens
dabei ist die Fehler Beschreibung
[attachment=61992]
28.06.2021, 18:47
luna Offline
2020
hallo Jens
hier ist die Fehler Beschreibung
Meine Can ID ist 256 dec ich habe dann ID: 0X00000100
für Data habe ich Byte 1: 0x1 Byte 2: 0x0 Byte 3: 0x21
als TX sende ich
29.06.2021, 07:53
Hallo luna,
du solltest die Fehlermeldung nach 4. "Set Channel Bitrate" auswerten. Soweit ich gesehen habe, sind die Vector-VIs nämlich schlecht geschrieben und überschreiben mögliche Fehlertexte aus einem eingehenden Error-In.
05.07.2021, 16:47
luna Offline
2020
hallo Jeans
ich habe geschafft über Can eine Botschaft zu senden.
Aber ich habe ein neu Problem senden in Debugger Modus funktioniert Einwand frei so bald ich den Modus ausschalte passiert nix !!!!
vielleicht ist die sende Funktion zu schnell für CANcaseXL??
  CRC8 Berechnung aus byte Empfangspuffer Roter Milan 2 3.040 29.09.2023 06:55
Letzter Beitrag: Roter Milan
  UDP Daten empfangen - Initialiserung und Beenden der Applikation Tobiii 4 6.149 11.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: Tobiii
  mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net) Franz94 1 4.292 13.06.2016 08:11
Letzter Beitrag: Franz94
  CAN Message mittels XNet senden/empfangen Franz94 5 6.808 21.03.2016 19:35
  Byte-Daten nach ASCII Herby07 10 17.789 14.01.2016 19:08
Letzter Beitrag: rothhp
  Befehle einzeln Senden/Empfangen TCP/IP DeBa 9 12.358 11.11.2014 12:55
