Aardvark I2C/SPI Host Adapter
26.07.2021, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2021 14:44 von NicoS.)
NicoS Offline
2020
ich möchte im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit einen A/D-Wandler (MCP3553-E/MS) mittels eines Aardvark SPI Masters auslesen (MISO), dies soll via LabVIEW gemacht werden.
Ich hab mir hierfür bereits die Example-Programme von Total Phase angeschaut. Da in diesen leider immer ein zweiter Aardvark als Slave benutzt wird, weiß ich nun nicht, wie ich den A/D-Wandler als "Slave" in das Programm einfügen soll.
Hat hier eventuell jemand Erfahrung mit der Programmierung eines Aardvarks?
Danke im Voraus
NicoS
02.08.2021, 07:25
MScz Offline
2019,2020
RE: Aardvark I2C/SPI Host Adapter
Hallo Nico,
Erfahrungen habe ich mit Aardvark nicht und an die Beispiele vom Treiber kommt man leider auch nicht ohne Registrierung. Ich versuche dir aber mal so zu helfen.
Als erstes würde ich den kompletten Code für den Slave aus dem Beispiel VI nehmen, so das nur noch der Master bleibt.
Nächster Schritt ist das Datenblatt von deinem A/D zu lesen und hier den Abschnitt zur Kommunikation ganz genau zu lesen.
Dann kannst du deine Schaltung aufbauen, VIs Programmieren und testen.
Kleiner Hinweis noch: Der Chip hat nur 3-Wire SPI. Damit du auf der Clock die gewünschten Signale bekommst musst du einfach "dummy-Daten" in gewünschter Länge auf den Bus schreiben.
Wenn du hast, nimm ein Oszilloskop und schau dir bei Bedarf die Signale an.
Ich hoffe damit kommst du weiter.
Gruß Max
  Fehler bei Kommunikation mit Agilent 34970A über USB-RS232-Adapter Emue15 3 7.955 02.06.2015 09:45
  HBM Spider8 mit USB-Adapter dereinzug 17 30.262 17.06.2013 15:12
Letzter Beitrag: pocker5390
  USB 8bit I/O Adapter FTDI inLabVIEW? michi84 11 15.111 22.07.2009 07:16
  Aardvark i2c/spi Bus abenno3s 2 5.740 08.06.2009 12:40
Letzter Beitrag: abenno3s
  Host -Interrupt einer ISA-Karte auswerten Tobias79 5 6.881 17.05.2009 18:54
  Datensatz schreiben von cFP2000 an Host PC HeikoG 3 4.823 15.11.2005 13:19
Letzter Beitrag: didierj
