13.08.2021, 14:20
13.08.2021, 15:39
RE: CaseStruktur
Hallo Gotti,
dein Auswahl-Element für die Case-Struktur ist eine Combo-Box, und somit ein String. Der kann zur Laufzeit alle möglichen Werte annehmen, was du aktuell bei deiner Case-Struktur nicht berücksichtigst. Deshalb die Fehlermeldung.
Mögliche Lösungen:
* Füge einen Default-Case hinzu, bei dem du gar nichts machst und nur die Referenzen durchführst.
* Umstellung von Combo-Box auf Enum
14.08.2021, 11:30
Gottimp
2020
RE: CaseStruktur
Vielen Dank Jens.
Hab auf Enum umgestellt und der Fehler ist behoben.
Gruß Gotti
17.08.2021, 12:16
17.08.2021, 12:57
RE: CaseStruktur
Hallo Gotti,
etwas aufräumen und Verwendung von Sub-VIs täte dem Upload gut...
Vielleicht mag die Virtual Bench nicht, dass die Netzteil-Komponenten parallel bespaßt? (  , hab die VirtualBench noch nie in den Fingern gehabt).
Wozu hast du das überhaupt den 6V Teil in der Schleife? Du setzt da 1 Spannung, die dann gleich bleibt.
Beim zweiten Netzteil mit der Rampe, brauchst du das keine Timing? Aktuell ratterst du deine 10 Spannungswerte so schnell wie möglich durch.
17.08.2021, 14:00
Gottimp
2020
RE: CaseStruktur
Wie immer vielen Dank Jens.
Andere Funktionen konnte ich in vorherigen Tests zusammen ausführen, wie Multimeter und Netzteil(Virtual Bench). Da ich in diesem Fall das Multimeter und das Netzteil in der Schleife hatte, habe ich es so übernommen und mir keine weiteren Gedanken gemacht. Aber du hast natürlich recht und es ist unnötig.
Ich habe jedoch bis dato unabhängig von dem gezeigten Programm noch nicht versucht 2 Netzteile gleichzeitig anzusteuern, was jetzt allerdings mein nächster Schritt sein wird um ersteinmal die Durchführbarkeit zu checken.
Würdest du das Timing mit Wartezeiten realisieren oder zu einer timed sequenz structure greifen, bzw eine Dritte Alternative?
Grüße Gotti
17.08.2021, 16:56
RE: CaseStruktur
Hallo Gotti,
timed structures unter Windows ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Nein, nur im extremen Ausnahmefall.
Da ich nicht weiß, was für einen Test du durchführst, kann ich dir sagen, was das Beste ist. Ich würde erst einmal mit einem Wait (ms) anfangen.
