Binäre Datei nach Stromausfall leer
12.11.2021, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2021 09:50 von M.M.H..)
M.M.H. Offline
19 (32 bit)
2018
Moinsen,
ich habe ein Problem mit einer Binären Datei. Ich speichere in meinem Programm alle 10 Sekunden den aktuellen Wert, 20 verschiedener Aktionen (True / False), in eine Binäre Datei. Für den Fall das der Computer Neustartet habe ich eine Verknüpfung des Programmes im Autostart. Nachdem das Programm dann gestartet wurde lese ich die binäre Datei aus und kann damit den alten Stand wieder herstellen.
Soweit so gut: Wenn ich den Computer von Hand Neustarte funktioniert alles, wenn ich das Programm schließe und Neustarte funktioniert alles, wenn ich das Programm mit dem Taskmanager beende und von Hand wieder starte - funktioniert alles.
Wenn ich jedoch dem Computer von jetzt auf gleich den Strom entziehe (z.B. ein Stromausfall) ist die Binäre Datei nach dem Neustart leer - die Konsequenz ist das mein Programm dann alle Werte als False annimmt - was leider nicht der Fall ist. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Das witzige an der Sache ist, das es Gestern auch, aus irgendeinem Grund, 1 x geklappt hat (4 x jedoch nicht ...).
Also vor dem Stromausfall ist die Binäre Datei noch "voll", nachdem der Computer wieder hochgefahren ist ist die Datei aber leer.
Ich freue mich auf Eure Ideen Smile
VG
12.11.2021, 10:45
RE: Binäre Datei nach Stromausfall leer
Hallo MMH,
baue beim Schreiben der Daten mal ein Flush und ein FileClose mit ein...
Damit sagst du dem OS, das es die Daten auch wirklich auf die Festplatte schreiben soll!
12.11.2021, 11:00
M.M.H. Offline
19 (32 bit)
2018
Hi Gerd,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe das jetzt auch gleich mal umgesetzt - jedoch glaube ich nicht das es daran liegt. Denn ich schaue bevor ich den Stecker ziehe in die binäre Datei (mit dem editor) hinein - und dort stehen auch Werte drin. Nach dem Neustart ist diese dann aber leer.
Naja mal schauen vielleicht irre ich mich. Ich teste das gleich mal und melde mich.
Im Anhang nun mit öffnen und schließen Smile
12.11.2021, 15:39
Hallo MMH,
wenn du Pech hast und genau in dem Moment die Datei geöffnet wird, wenn du Stromausfall hast, dann könnte da trotz File-Flush (was dir übrigens noch fehlt) & File-Close nichts drinnen stehen.
12.11.2021, 19:23
Ganz allgemeiner Hinweis: wenn du Probleme mit möglichen Stromausfällen hast, solltest du in eine UPS investieren... :-)
16.11.2021, 11:44
M.M.H. Offline
19 (32 bit)
2018
Moin,
danke für Eure Antworten. Nachdem ich Gerds Tipps umgesetzt habe (Öffnen und Schließen der Datei) habe ich keinerlei Probleme mehr. Ordentliches Programmieren ist doch immer besser Smile
Mit Eurem Tipp "File flushen" war anscheinend nicht das "Öffnen/Erstellen/Ersetzen einer Datei (Funktion)" gemeint. Welcher Baustein ist hier gemeint?
Die UPS ist bereits im Anflug Smile Allerdings kann ich derzeit nicht mit Sicherheit sagen ob es tatsächlich einen Stromausfall gibt oder der Server sich aus irgendeinem anderen Grund abschaltet... Laut dem event viewer (Windows) passiert folgendes:
"Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
Das einzige was gegen einen Stromausfall spricht ist, dass die 4 Server über die gleiche Steckdose versorgt werden, jedoch immer nur einer ausfällt ...
Mit der UPS kann ich den Fehler auf jeden Fall eingrenzen Wink.
Danke Euch!!
16.11.2021, 12:52
Hallo MMH,
Zitat:Mit Eurem Tipp "File flushen" war anscheinend nicht das "Öffnen/Erstellen/Ersetzen einer Datei (Funktion)" gemeint. Welcher Baustein ist hier gemeint?
Versuche es doch mal mit FlushFile - wenn wir von "File flushen" reden, dann meinen wir auch "flush the file"… Big Grin
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 8.972 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 13.689 19.03.2013 11:24
  Prüfen ob Datei leer ist XFire 3 5.954 04.06.2012 15:53
Letzter Beitrag: XFire
  Binärdatei nach .txt datei Martin Heller 5 9.665 15.12.2011 11:07
  Binäre Datei kürzen M Nussbaumer 2 4.964 13.05.2011 09:49
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 12.214 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
