Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input
28.09.2022, 09:23
gl94 Offline
DAQ-Express
Guten Tag,
Ich benutze die Messkarte "NI USB-6341". Ich erfasse ein Digitalsignal mit Hlfe des Counter Inputs ( PFI9) und lasse mir die jeweilige Impulsbreite der einzelnen Impulse in eine TDMS datei schreiben. Das Signal hat einen Pegel von 0V bis 5V und hat eine Frequenz von ca. 1500 Hz. Bei der Betrachtung der ausgegeben TDMS Datei ist mir aufgefallen, dass einige Impulse nicht erfasst werden und nur alle 40ms ein Wert erfasst wird. Für eine ganaue Erfassung müssten es aber alle 1µs sein. Die Messkarte habe ich getestet (mit NI Max) und sie sollte rein physikalisch dazu in der Lage sein. Kann die langsame Erfasssung an der Benutzung des Zähler Inputs liegen, oder sollte dieser theoretisch dazu in der Lage sein ?
Lg
gl94
28.09.2022, 14:11
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input
Hallo gl94,
erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum.
es gibt z.B. ein Beispiel VI wie die Impulsbreite kontinuierlich gemessen werden kann. wenn du dich daran hälst, dann sollte es auch funktionieren.
Du hast leider kein VI hochgeladen, was du da zur Zeit genau machst. Das solltest du nachholen, dann können wir auch etwas dazu schreiben.
Martin Henz
28.09.2022, 17:08
Hallo gl,
benutzt du überhaupt LabVIEW?
(Falls ja bitte dein Profil anpassen.)
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.381 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.129 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Input-Skalierung ohne MAX AMueller 2 5.289 27.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Input Range verschieben Alighieri 2 4.931 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
  Output Input Synchronisierung MatzeK95 4 7.478 15.04.2016 15:15
Letzter Beitrag: MatzeK95
  Trigger Analog Input tschibi 2 5.143 25.03.2014 10:58
Letzter Beitrag: tschibi
