NI DAQ Alternativen
29.09.2022, 15:30
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
NI DAQ Alternativen
ich möchte Spannungen und Ströme messen und setze dazu bevorzugt NI Hardware ein, z.B. das cDAQ Chassis mit einigen Karten.
Nun sind aber die Karten sehr teuer und haben aktuell sehr lange Lieferzeiten: siehe Anhang
Ich möchte eigentlich 3 (max. 6) Spannungen bis 24V (max. 60V) während der Prüfung messen (d.h. beobachten)
und ebenso die Ströme messen (beobachten), die normalerweise um 100mA liegen, aber kurzfristig bis 1 A hochgehen können.
Also:
* Prüfung von Produkten im End-of-Line Test
* 6 Spannungen normalerweise 24V (16bit) soll aber auch bis 60V gehen können
* 6 Ströme normalerweise 100mA, kann aber kurzzeitig bis 1A gehen
Und das ganze in doppelter Ausführung für 2 Prüfgeräte.
Was würdet ihr da nehmen?
Danke und Gruß
Eugen
29.09.2022, 15:46
ewiebe Offline
LV bis 2021
32xxx
RE: NI DAQ Alternativen
Bin gerade auf diese Alternative gestoßen:
iDAQ-934 (IDAQ-934-AE : 545€)
https://buy.advantech.eu/Boards-Cards/Da...934-AE.htm
Broschüre:
https://advcloudfiles.advantech.com/ecat...300945.pdf
Ich muss aber nicht nur Spannungen 0..10V messen, sondern höher.
Dann bräuchte ich industrietaugliche (U/I) (I/U) Pegelwandler.
Welche würdet ihr empfehlen?
Danke und Gruß
Eugen
30.09.2022, 07:48
TpunktN Online
2021
70***
Morgen Eugen,
wir verwenden bei uns Messkarten von Delphin, hauptsächlich Profimessage D. Billig sind die aber auch nicht und können auch nur 10 V. Und die Abtastrate ist abhängig von der Anzahl aktiver Kanäle (kenne mich hier nicht aus, mir reicht 1 Wert pro Sekunde).
Eine Anfrage lohnt aber sicherlich. Leider kosten hier die LabVIEW Treiber extra und die Programmierung ist anders aufgebaut als bei NI Karten.
MfG Timo
30.09.2022, 08:00
Hallo Eugen,
Zitat:Ich möchte eigentlich 3 (max. 6) Spannungen bis 24V (max. 60V) während der Prüfung messen (d.h. beobachten)
Was hättest du denn von NI verwendet?
Zu den Signalwandlern: PhoenixContact bietet da eine Menge an. Für den U/U-Wandler (0…100V in/ 0…10V out) hatte ich mal von einer anderen Bude welche, die auch sehr zuverlässig waren (für "Automotive-Einsatz im LKW" geeignet), finde ich leider gerade keinen Link zu. Musst du mal nach "Messumformern" suchen und dann nach Spec/Preis/Verfügbarkeit filtern…
30.09.2022, 08:20
ewiebe Offline
LV bis 2021
32xxx
Moin zusammen,
also ich dachte eigentlich an einen cDAQ Controller mit einigen Messmodulen zu nehmen und dann mit einer Schaltmatrix-Karte von Pickering die Signale so zu routen, dass es passt.
Als cDAQ dachte ich an:
Chassis NI-cDAQ 9174 (1300€)
Messmodule:
1x NI-9221: 8x Spannung ± 60V (1000€ pro Modul)
1x NI-9227: 4x Strom bis 5Aeff (1.900€ pro Modul)
(Strommodul gibt es leider nicht mit 0..1Aeff. Das würde mir eigentlich ausreichen.
Und das ganze brauche ich 2x weil 2 solcher Prüfgeräte erstellt werden sollen.
Die Preise sind die letzten Monate / Jahre echt heftig angestiegen und lieferbar sind die Teile trotzdem nur in ferner Zukunft.
Jetzt überlege ich, wie gesagt, vielleicht Advantech Module zu nehmen:
Chassis iDAQ-934
und Modul iDAQ-817: 8-ch, 200kS/s, 16-bit, Analog Input iDAQ Module
Nur dann muss ich die Signalaufbereitung selbst erledigen. Gut, die 0..60V auf 0..10V zu kriegen... einfach Spannungsteiler.
Aber die Strommessung 10mA .. 300mA müsste ich über Shunts oder über Messumwandler messen.
Am besten da irgendwas fertiges zu finden.
Eugen
  cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? gruenlein 16 13.019 17.05.2013 16:48
Letzter Beitrag: gruenlein
