DataSocket - alle Verbindungen anzeigen
10.03.2023, 13:48
Marius89 Offline
19
2015
ich betreibe einen Messplatz bei dem zwei PCs über DataSocket Daten austauschen.
Funktioniert auch alles soweit.
Da nun aber ein PC ausgetauscht wurde, musste ich alle Verbindungen raussuchen und entsprechend ändern.
-> Gibt es eine Möglichkeit alle DataSocket Verbindungen eines VIs anzeigen zu lassen?
Vielen Dank
Marius
10.03.2023, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2023 13:59 von GerdW.)
RE: DataSocket - alle Verbindungen anzeigen
Hallo Marius,
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit alle DataSocket Verbindungen eines VIs anzeigen zu lassen?
Das Manual zu deiner Software öffnen und den Abschnitt zu "Datasocket" lesen? (Du erstellst doch Software-Doku, oder? Big Grin)
Oder du erstellst die Datasocket-Verbindungen programmatisch und hast alle über eine INI-Datei (o.ä.) konfiguriert: dort nachschauen…
Ansonsten: Sourcecode nach Datasocket-Funktionen durchsuchen und die Verbindungsreferenzen nachverfolgen…
10.03.2023, 14:09
Marius89 Offline
19
2015
(10.03.2023 13:58 )GerdW schrieb:  Das Manual zu deiner Software öffnen und den Abschnitt zu "Datasocket" lesen? (Du erstellst doch Software-Doku, oder? Big Grin)
Ja okay, die DataSocket Doku schreibe ich dann also jetzt Big Grin
Danke für die schnelle Antwort!
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 5.722 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Maximale Anzahl offener TCP Verbindungen Hubert R. 4 4.687 04.01.2021 08:38
Letzter Beitrag: Freddy
  DataSocket Connection Muaadh 4 5.054 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht tuhpon 2 3.943 10.07.2019 14:53
Letzter Beitrag: tuhpon
  Mit Datasocket OPC schneller 1ms lesen? PreVIEW 4 6.219 25.08.2016 12:02
Letzter Beitrag: PreVIEW
  Datasocket: Programm auf Server starten kwakz 8 8.585 14.12.2014 15:51
Letzter Beitrag: kevin9r
