Kopieren abbrechen
10.03.2023, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2023 14:03 von stoa.)
stoa Offline
Kopieren abbrechen
fast bin ich sicher, dass es hierzu keine zufriedenstellende Lösung gibt, aber vielleicht irre ich mich ja:
Kann mir jemand das SubVI zum Kopiervorgang abbrechen, ohne das aufrufende VI mit abzuwürgen? VIs anbei.
mit Gruß
stoa
0.0 .zip  VIs abbrechen.zip (Größe: 28,98 KB / Downloads: 169)
10.03.2023, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2023 14:25 von GerdW.)
RE: Kopieren abbrechen
Hallo stoa,
das FileCopy ist eine "alles oder nichts"-Funktion: du startest einen Kopiervorgang und der ist irgendwann fertig. Wenn du das subVI mittels "Abort" abwürgst, dann wird dein aufrufendes MainVI eben mit abgewürgt.
Wenn du große Dateien so kopieren willst, dass man mittendrin abbrechen kann, dann kannst du doch mit FileOpen/FileRead/FileWrite/FileClose arbeiten und dann in einer Schleife die Dateien stückweise mit vernünftiger Blockgröße kopieren. Andere Programme (wie der Explorer) gehen ähnlich vor…
20.03.2023, 11:59
stoa Offline
das ist ein guter Hinweis. Damit könnte ich eine unterbrechbare Kopierfunktion umsetzen. Aber auch die grundsätzliche Frage wäre damit beantwortet.
Vielen Dank und mit Gruß
stoa
  File Dialog abbrechen Tobi.KT 9 10.117 10.02.2014 09:44
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Verknüpfung / Link (*.ink) kopieren mloebbert 2 6.158 16.01.2014 12:26
Letzter Beitrag: mloebbert
  Datei Kopieren und Einfügen, Notfalls ersetzen erzengelsamael 2 6.081 10.04.2013 12:17
  Zeilen aus einer Datei in andere Kopieren jclstefan 12 11.020 15.06.2012 08:37
Letzter Beitrag: jclstefan
  Datei Einlesen vorzeitig Abbrechen 2ndsky 10 12.613 10.02.2011 21:55
Letzter Beitrag: Falk
  MYSQL-Datenbank kopieren gino37 1 5.013 03.02.2011 09:30
Letzter Beitrag: gino37
