2 Arrays für eine Kurve
04.01.2007, 09:56
Diplomant2007 Offline
8.00 / 8.2
Hi.
In Mathe hat bestimmt jeder gelernt das man eine Kurve in einem Koordinatensystem mit aus mehreren Punkten zeichnen kann. Zu einem X-Wert gehört ein jeweiliger Y-Wert. Ich habe zwei Arrays vorliegen. In dem einem habe ich nacheinander folgend die X-Werte und in dem anderen meine zugehörigen Y-Werte. Kann mann aus diesen beiden Informationen eine Kurve zeichnen?
Ich finde hier die Möglichkeit für Signalverlaufsdiagramme und Signalverlaufsgraphen usw.. In keinem besteht die Möglichkeit das ich beide Werte zur Darstellung benutzen kann. Ich nehme an mit dem XY-Graph funktioniert das auch nicht denn auf meiner Trainings-CD wird der für andere höchst interessante Dinge benutzt.
Alfred
04.01.2007, 10:18
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Alfred,
mit dem XY-Graph geht das!
Du mußt nur die beiden Arrays (x- u. y-Daten) bündeln und dann an den Graph übergeben.
Andreas
Sonstige .vi  xyGraph_erstellen.vi (Größe: 11,7 KB / Downloads: 188)
Geht nicht, gibts nicht!
04.01.2007, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2007 12:15 von Diplomant2007.)
8.00 / 8.2
' schrieb:Hallo Alfred,
Andreas
Stimmt.
Danke Andreas. Gibt es da auch ne Möglichkeit die Werte der Array für die Kurve in Form einer Datei fest zuhalten oder besser zu protokollieren?
Allerdings so das ich später die Werte der Datei auslesen kann und wieder eine Kurve damit zeichnen kann.
Alfred
04.01.2007, 14:02
ich habe Dir ein Beispiel gemacht. Schau es Dir mal an und speichere mit der Endung "txt", dann kannst Du Dir die Datei auch mal anschauen.
' schrieb:Stimmt.
Alfred
Sonstige .vi  Arrays_anzeigen_und_speichern.vi (Größe: 28,22 KB / Downloads: 211)
04.01.2007, 20:16
8.00 / 8.2
' schrieb:Hallo,
Klasse. Nach solch tollen einfachen Lösungen sucht man sich unter den Beispielen wund. Ich bin euch unheimlich dankbar. Mit den Beispielen kann ich jetzt bestimmt erstmal ne Menge zurecht bauen.
Alfred
04.01.2007, 20:50
das freut mich zu hören. Big Grin
Ich möchte Dir hier zusätzlich mal den Link zu einer weiteren State-Machine (mit Event-Struktur) zeigen, wie man so was auch lösen könnte, bzw. löst, wenn es nicht mehr anders geht: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=14713
Vielleicht interessiert, bzw. inspiriert es Dich ja. Wink
' schrieb:Klasse. Nach solch tollen einfachen Lösungen sucht man sich unter den Beispielen wund. Ich bin euch unheimlich dankbar. Mit den Beispielen kann ich jetzt bestimmt erstmal ne Menge zurecht bauen.
Alfred
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.637 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.587 15.08.2014 10:39
  Einhüllende Kurve für Kamm-Struktur T_T 6 7.037 29.10.2013 07:24
  Wert aus Kurve auslesen ralffurrer 2 4.142 10.07.2011 18:57
Letzter Beitrag: ralffurrer
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.307 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Linie schneidet Kurve - Punkt? olmethn 9 10.666 19.02.2010 11:55
Letzter Beitrag: gottfried
