Array aus Clustern
25.10.2023, 18:50
simcum Offline
Array aus Clustern
ich habe dieses Thema vor einigen minuten zwar geöffnet aber finde es nicht mehr. Daher kann es sein das es doppelt erstellt wird.
Mein Problem ist, das ich in einem Array bestehend aus Clustern es nicht hinkriege auf die inhalte einzelner Cluster im Arrayindex zugreifen kann.
Im Anhang seht ihr ein Vi bestehend aus Array von Clustern.
Wie greife ich auf das jeweilige Enumelement (Leitungsquerschnitt) eines jeden Clusters zu.
Dedanke mich schon mal für eure Hilfe
Simcum
16.0 .vi  Array_Cluster.vi (Größe: 13,89 KB / Downloads: 250)
25.10.2023, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2023 19:06 von GerdW.)
RE: Array aus Clustern
Hallo simcum,
dein Cluster enthält 10 Elemente, du willst aber die 11. Elemente-Referenz benutzen: das passt nicht!
Zitat:Wie greife ich auf das jeweilige Enumelement (Leitungsquerschnitt) eines jeden Clusters zu.
In einem Array benutzen alle Elemente die gleichen Properties!
Die Enums werden also bei allen Clustern identisch sein: wozu willst du also auf Properties "eines jeden Cluster" zugreifen?
25.10.2023, 19:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2023 19:51 von simcum.)
simcum Offline
Hallo GerdW,
ja ich wollte Element 10 ansprechen, ist ein Tippfehler von mir.
ich möchte nur den ausgewählten Inhalt des Enums separat abspeichern, dafür müsste ich auf alle Einträge der Leitungsquerschnitte zugreifen.
simcum
Also mir geht es nur um den Inhalt als Text
25.10.2023, 20:39
simcum Offline
Hallo GerdW,
zum Verständnis, das Array aus Clustern wird vom Anwender ausgefüllt und der Querschnitt über das Enum ausgewählt.
dabei entspricht eine Variante ein Arrayelement mit Clustern.
Ich muss den Inhalt der Leitungsquerschnitte aller Arrayelemente also aller Varianten abspeichern.
26.10.2023, 06:50
Hallo simcum,
Zitat:zum Verständnis, das Array aus Clustern wird vom Anwender ausgefüllt und der Querschnitt über das Enum ausgewählt.
Für's Verständnis: warum gehst du den Umweg über die ganzen Referenzen und PropertyNodes?
Ein Enum sollte IMMER typdefiniert sein: zieh dir einfach eine weitere Instanz dieses Enums in dein VI und hole dir dort ALLE Item-Strings über eine einzige Property. Dann reduziert sich dein Aufwand auf ein simples IndexArray:
Oder noch simpler: einfach die Enums in Strings formatieren…
Warum benötigst du überhaupt die Strings statt die Enum-Werte direkt zu verwenden?
26.10.2023, 07:26
simcum Offline
(26.10.2023 06:50 )GerdW schrieb:  Hallo simcum,
Natürlich hast du recht so ist es wesendich einfacher.
Weil ich den Textinhalt vom ausgewählten Enum auslesen und abspeichern wollte.
Anscheinend war ich auf dem falschen Weg.
Ich danke dir für die Lehrstunde
Simcum
26.10.2023, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2023 10:18 von GerdW.)
Hallo simcum,
noch eine (Rube-Goldberg) Methode:
Mit etwas String-Handling bekommst du aus dem XML auch deinen Item-Text... :-)
Nachtrag mit noch mehr Rube-Goldberg:
  Array aus clustern simcum 4 5.321 30.03.2020 07:11
Letzter Beitrag: simcum
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 6.421 10.02.2015 19:22
  Entweder oder Abfrage von 2 clustern cherry 5 7.324 19.06.2012 13:40
  Speicherbedarf von Clustern Dommas 1 4.126 27.07.2011 15:19
Letzter Beitrag: macmarvin
  Lokale Variablen zur Übergabe von Clustern? ätschi84 4 7.060 27.10.2010 08:18
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Umgang mit Clustern devilsdoormat 1 4.499 13.10.2010 13:56
