Menüpunkt in Ring Constant auswählen
21.05.2024, 11:18
creo_123 Offline
17.0
ich möchte zur Laufzeit des Programms ein "Dropdown"-Menü mit Daten füllen. Da dies bei einer "Enum Constant" nicht möglich ist, habe ich mich für eine "Ring Constant" entschieden. Hier kann ich die einzelnen Einträge über den Property Node "Strings[]" vorgeben. Im Anschluss möchte ich aber einen beliebigen Eintrag der gesetzten Einträge standardmäßig auswählen (nach Programmstart soll im Dropdown-Menü nicht der oberste Wert (Wert 1) sondern beispielsweise Wert 2 angezeigt werden) und hier komme ich gerade nicht weiter. Über das Schreiben der Eigenschaften Value oder RingText.Text funktioniert es jedenfalls nicht. Ein kleines Beispiel-Vi, das die Problematik verdeutlicht, ist angehängt.
Es wäre wirklich super, wenn mir hier jemand einen kleinen Tipp geben könnte.
Wie immer besten Dank und viele Grüße
21.0 .vi  Ring__Test.vi (Größe: 7,86 KB / Downloads: 115)
21.05.2024, 11:55
sccompu Offline
RE: Menüpunkt in Ring Constant auswählen
nimm doch in deinem Eigenschaftsknoten noch die Auswahl "Wert" dazu. Da kannst du deine Vorauswahl setzen.
24.05.2024, 06:15
creo_123 Offline
17.0
Hallo sccompu,
vielen Dank für deine Antwort! Über "Wert" die Vorauswahl zu treffen habe ich versucht. Hier scheitere ich aber am Umwandeln des Strings in ein U16. Mit dem gezeigten Type Cast funktioniert es jedenfalls nicht.
Viele Grüße
creo_123
24.05.2024, 07:05
creo_123 Offline
17.0
ich habe zu kompliziert gedacht.. wenn ich 0-4 vorgebe, funktioniert alles!Smile
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.011 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.654 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.502 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.868 21.01.2017 17:12
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 20.210 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
  State-Machine mit menu ring Pral 3 4.692 07.12.2014 18:35
Letzter Beitrag: Pral
