Meldung ohne Schaltfläche
12.01.2007, 11:16
Dennis
8.00
Hi Leute
ich suche ein VI mit dessen Hilfe eine Meldung angezeigt werden kann.
Die Meldung sollte ohne Schaltfläche sein und das Programm trotzdem weiterlaufen.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Dennis
12.01.2007, 11:28
A.Berndsen
724xx
Hallo Dennis,
da kannst Du theoretisch einfach ein SubVI erstellen und das FP beim Ausführen anzeigen.
Du mußt Dir aber Gedanken machen wie die Meldung dann wieder verschwindet, und ob das Fenster modal ist.
Andreas
12.01.2007, 11:42
Y-P
Wie wäre es mit einem ganz normalen String-Ausgabeelement (Indiactor). Da hast Du keine Schaltfläche und das Programm läuft weiter. Wenn Du das Ausgabeelement nicht brauchst, kannst Du es mit einem Property-Node unsichtbar machen (Eigenschaft "Visible").
' schrieb:Hi Leute
Gruß Dennis
12.01.2007, 12:17
Achim
du könntest - wie es Andreas vorgeschlagen hat - ein separates VI als Meldung anzeigen. Das geht zum Beispiel so:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=12335
Dieses VI läuft unabhängig vom eigentlichen Programm, und könnte z.B. nach der Zeit X automatisch abgebrochen werden, d.h. die treibende While-Schleife wird gestoppt.
Gruss
Achim
