Signalverlauf aus Datei lesen
25.01.2007, 12:28
Katagia
Unregistered
Hallo
Ich will Signalverläufe in einer Datei speichern und später lesen.
Mit einem Signal hat das bisher auch wunderbar geklappt.
Ich habe aber Probleme mit 2 Signalen. Das Speichern der Signale ist kein
Problem. Das Lesen klappt leider nicht.
Warum klappt es in der einen Richtung aber in der anderen nicht?
Vielen Dank,
25.01.2007, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2007 12:40 von Achim.)
lass mal die Umwandlung in den Typ DynamicData weg! Du lädst eine Waveform, wandelst in DynamicData ("split signals") und willst dann aber VIs verwenden, die Waveforms erwarten ("Get Wfm Comps"). Da musst du irgendwie anders arbeiten...Waveforms kann man nicht splitten, der Datentyp ist anders aufgebaut! Brauchst du denn unbeding DynamicData? Früher ist man auch völlig ohne ausgekommen Tongue
A.
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.389 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.462 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  signalverlauf aus text datei simulieren stefan_huaba 7 3.949 18.09.2013 09:36
  Aus Datei lesen und damit weiterarbeiten max.milt 40 26.036 31.07.2013 14:08
Letzter Beitrag: max.milt
  Messdaten aus Datei Lesen und in Graphen anzeigen. erzengelsamael 2 5.234 02.11.2012 10:52
  STLASCII Datei lesen und bearbeiten moruk 2 3.766 26.11.2010 10:04
Letzter Beitrag: moruk
