hochfrequente Datenerfassung und Auswertung
15.11.2006, 14:02
stwquattro Offline
7.1
danke....
ich bastle es grad nach...
hab aber aufgrund meiner geringen kenntnis bei LabVIEW noch probleme.
das feld, indem c:messdaten drin steht...woher bekomm ich das?
das wahrscheinlich wichtigste....wie verbinde ich das mit dem restl schaltplan?
also....irgendwo muss doch noch eine "datenleitung" angehangen werden...oder??
sorry...bin effektiv erst ca 2wochen an LabVIEW dran....
bastian
15.11.2006, 14:39
derTetris Offline
...das ding wo C:Messdaten dransteht bekommst du indem du zuerst das vi 'pfad erstellen' auswählst unter datei-I/O und dann mit einem rechtsklick auf 'grundpfad' am vi eine Konstante erstellst. dort kannst du dein Pfad dan reinschreiben.
15.11.2006, 14:51
stwquattro Offline
7.1
okay....danke....hab es gefunden.
nun...wie verbinde ich das von thorsten gepostete bild mit meinem schaltplan??
hab nur ein einfaches signalgenerierungstool mit nem waveformgraph verbunden und möchte diese werte nun aufzeichnen.
und später per LabVIEW öffnen und in nem diagramm auswerten.
bastian
15.11.2006, 15:15
Lanos Offline
7.1.1
das VI öfnet lediglich einen Pfad, um die Messwerte zu speichern musst Du ein anderes File I/O VI öffnen und Parametrieren.
Write to spreadsheet zum Beispiel.
Lanos
Take it easy!
01.02.2007, 13:54
stwquattro Offline
7.1
hallo allerseits....
hab bisher leider zu keiner lösung gefunden.
hat jemand neuigkeiten für mich??
mfg bastian
01.02.2007, 14:02
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:hallo allerseits....
mfg bastian
Hallo Bastian,
Hast Du Dir mal die LV-Beispiele angesehen?
Desweiteren ist die Hilfe bei LabVIEW sehr gut und dort findet man auch einiges, was einem weiterhelfen kann.
Womit erfassts Du denn die Messdaten?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 4.401 12.08.2019 19:57
  Auswertung Drehgeber mit NI 9401 BenutzernameNO 6 6.960 29.08.2016 13:25
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.895 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 8.419 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Laufzeitprobleme; Auswertung Lifter 7 6.857 27.11.2013 21:33
  Datenerfassung und Auswertung Aue 5 7.681 02.01.2013 14:42
