"Messwerte aus Datei lesen" variabel machen?
12.02.2007, 09:27
derTetris Offline
ich lese mit einem anderen Vi Sensoren aus und speichere diese in eine *.csv-Datei (Tabulatorgetrennte Textdatei). Ich hab ein zweites Vi erstellt um die Messwerte offline auszuwerten. Zu meinem Problem: ich benutze das ExpressVi "Messwerte aus Datei lesen"...wenn ich hier "Segmente in Originalgröße abrufen" auswähle, bekomme ich einen leeren Graphen. Wie kann ich das denn trotzdem variabel gestalten? Ich habe Messdateien mit z.B. 3600 Werte, oder 6000 Werte u.s.w.
12.02.2007, 11:46
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Wie ist die Datei denn aufgebaut? Hast Du Header mit reingeschrieben die wichtig sind?
Ich für meinen Teil würde die Datei mit std. VI's einlesen! Dann klappt's bestimmt auch mit den Graphen!Smile
Kannst Du mal einen Beispieldatei posten?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
12.02.2007, 11:56
derTetris Offline
hat sich eigentlich schon erledigt...hab das ExpressVi konvertiert und es ein bissle verändert...jetzt gehts.
Wie kann ich das eigentlich machen, dass beim Öffnen des Vi's im Prinzip jegliche 'History' gelöscht ist/wird?
12.02.2007, 12:06
A.Berndsen Offline
724xx
History?
Welche History?
12.02.2007, 12:09
derTetris Offline
...na das beim Öffnen des Vi's z.B. alle Graphen und Anzeigeelemente leer sind.
12.02.2007, 12:12
A.Berndsen Offline
724xx
Das hört sich nach nicht initialisierten Schieberegistern an!
Kann das sein?
12.02.2007, 12:23
derTetris Offline
...mein Programm soll beim Öffnen (also noch bevor ich den PLAY/AUSFÜHREN-Button gedrückt hab) leere Graphen und Anzeigegeräte haben.
12.02.2007, 12:56
Dann leere sie doch vor dem Schließen per Property-Nodes. Wink
' schrieb:...mein Programm soll beim Öffnen (also noch bevor ich den PLAY/AUSFÜHREN-Button gedrückt hab) leere Graphen und Anzeigegeräte haben.
12.02.2007, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2007 12:58 von IchSelbst.)
IchSelbst Online
Mach eine "Start-Sequenz" rein, in der du alle Bedien- und Anzeigeelemente ggf. per Property löscht. Nach dieser Start-Sequenz kommt die "Arbeits-Sequenz", in der dann auch das steht, was du gepostet hast.
Edit:
da war mal wieder einer schneller.
12.02.2007, 13:09
derTetris Offline
aaahhhhh jetzt ja......Rolleyes
