Frequenzmessung mit DAQmx
23.02.2007, 12:02
Shadow Offline
6.1
ich habe eine Messwelle für die Drehzahlerfassung am Prüfstand.
Sie gibt mir 60 Impulse pro Umrechung. Für die Erfassung des Signals habe
ich die Frequenzmessung von DAQmx verwendet. Jetzt habe ich ein
Problem wenn sich die Messwelle nicht dreht und kein Taktsignal
ausgegeben wird. Der DAQmx misst so lange bis das Timeout erreicht
wird und gibt eine Fehlermedlung aus. Der DAQmx Treiber befindet sich
mit anderen Treibern in einer Timed Loop und blockiert die Timed Loop.
Ich wollte fragen ob jemand einen Tip hat und wie ihr so ein Signal erfassen würdet.
Peter
Anbei das VI zur Erfassung des Signals
Sonstige .vi  FI.vi (Größe: 164,53 KB / Downloads: 430)
23.02.2007, 19:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2007 07:34 von Lucki.)
Vermeidung der Fehlermeldung: Allgemeiner Fehlerbehandler - kein Dialog - den Timeout-Code als Ausnahmecode behandeln. Dann erfolgt keine Fehlermeldung. Evtl ist ein Case zu empfehlen, der dann die Drehzahl 0 an die Anzeige ausgibt.
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 6.908 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 6.113 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.828 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 17.768 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 11.876 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 14.072 25.04.2014 14:34
