Property-Node
26.02.2007, 10:44
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
Property-Node
HI,
habe folgendes Problem:Sad ich möchte von meiner State-Machine auf die Propertys eines Controls, das sich auf einer
GUI befindet, zugreifen(Data Range: Maximum Value)...weiß jemand wie das geht???
Danke im Voraus
gruß
albert
26.02.2007, 10:48
Property-Node
wat? Du hast es doch schon gesagt...PropertyNode...rechtsklick aufs Control >> Create >> Property Node >> z.B. "Data Range"
A.
26.02.2007, 11:01
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
Property-Node
Im selben VI geht das ja Glare.....aber ich will es von einem anderen VI aus steuern Wacko....ich denke dass es irgendwie über
eine VI-referenz gehen muss...ich kriegs jedoch nicht hin....
gruß
albert
' schrieb:Hi,
A.
26.02.2007, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2007 11:11 von Achim.)
Property-Node
Ahhh....dann kopier den PropertyNode in dein anderes VI! Erzeuge von deinem Control ne Referenz (rechtsklick >> Create reference). Markiere die Reference und mach Create Control. Kopiere dieses Control in dein anderes VI und schließe es an den PropertyNode an. Weise diese Reference einem Connector des VI-Icons zu. Schließe im ursprünglichen VI die Reference an den Eingang des SubVI an!
A.
26.02.2007, 12:27
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
Property-Node
Das ist nicht ganz was ich brauche....bei dem beispiel das du hier aufgeführt hast wird das eine VI in dem anderem augerufen...
bei mir laufen beide VI's parellel (GUI und MainStateMachine)...und deshalb muss ich da auf das VI-Referenz zugreifen sonst funktioniert es net...
Danke für deine Hilfe....hast du vllt noch eine andere Idee?Smile
gruß
albert
' schrieb:Ahhh....dann kopier den PropertyNode in dein anderes VI! Erzeuge von deinem Control ne Referenz (rechtsklick >> Create reference). Markiere die Reference und mach Create Control. Kopiere dieses Control in dein anderes VI und schließe es an den PropertyNode an. Weise diese Reference einem Connector des VI-Icons zu. Schließe im ursprünglichen VI die Reference an den Eingang des SubVI an!
A.
[attachment=31762:PropNode.gif]
26.02.2007, 13:17
Property-Node
was sagst du dazu?
A.
26.02.2007, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2007 14:00 von eg.)
Property-Node
' schrieb:Das ist nicht ganz was ich brauche....bei dem beispiel das du hier aufgeführt hast wird das eine VI in dem anderem augerufen...
gruß
albert
Ich glaube, ich verstehe was du meinst. Eine Lösung hätte ich dafür, aber mit Controlreferenzen zu arbeiten ist ein Gefummel. Normalerweise macht man solche Tasks in das VI, wo der Control auch ist.
Na gut, wenn es viel zu viel arbeit für dich ist alles zu überarbeiten, kannst du von einem VI Controls des anderen VIs setzen (siehe Bild).
D.h. du machst in deinem State-Machine-VI ein Control namens Reference und setzt ihn von HauptVI, dann kannst du so vorgehen wie Achim gesagt hat.
Gruss, Eugen
Angehängte Datei(en) Bild(er)
26.02.2007, 13:32
Property-Node
Ungefähr so.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  HauptVI.vi (Größe: 10,73 KB / Downloads: 225)
Sonstige .vi  StateMashineVI.vi (Größe: 8,6 KB / Downloads: 203)
26.02.2007, 13:36
Property-Node
@Eugen: Klugscheiss... State Machine...
26.02.2007, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2007 13:43 von eg.)
Property-Node
' schrieb:@Eugen: Klugscheiss... State Machine...
Ok, erwischt. Unsure
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.725 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 12.764 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.344 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 4.079 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 10.118 18.03.2016 01:08
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 4.735 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
