zwischenspeichern ohne Abfrage
18.04.2005, 07:44
ernie Offline
8.20
Hallo!
Ich nutze LV6.01 und möchte einen, von einem Sub-VI, irgendwo ausgelesenen Wert automatisch speichern lassen, aber ohne jedesmal bestätigen zu müssen;
also quasi jedesmal wenn dieses Sub-VI abgelaufen ist, dann sollte der dort ausgelesene Wert gespeichert werden, um jederzeit automatisch wieder ausgelesen werden zu können.
und noch eine Frage: Wie kann ich bei LV 6.01 eine gerade laufende Datenerfassung via Karte live in einem Graphen anzeigen lassen, wenn
der y-Wert eine Amplitude und der x-Wert eine Position, und nicht die Zeit anzeigen soll?
Wäre nett, wenn sich jemand meines Problems annehmen würde.
LG
Ernie
Achso: Schön zu sehen wie sich das Forum entwickelt hat.
Glückwunsch, und weiter so!
16.02.2007, 19:51
1. Nimm doch die Funktion "Write to Spreadsheet File". Da gibst Du eine Datei an und setzt "append to file?" auf "True". Dann speichert es Dir immer den neuesten Wert wenn Du die Funktion aufrufst. Du kannst auch die Werte davor in einem Array sammeln und dann speichern.
Schau Dir dieses Beispiel http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=22517 mal an.
2. Dafür gibt es den XY-Graphen.
' schrieb:Hallo!
LG
Ernie
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.723 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.608 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 5.253 03.08.2016 15:03
  Zahl Abfrage ARaj 11 8.211 18.10.2015 16:37
  Daten zwischenspeichern??? Spearmint 15 13.881 02.04.2014 10:36
Letzter Beitrag: JoeCain
  String zwischenspeichern floeteee 7 6.697 03.03.2014 11:02
Letzter Beitrag: Kiesch
