VISA-Read liest nicht alle Bytes
01.03.2007, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2007 11:16 von eg.)
' schrieb:@ eg:
Ich glaube, mit dieser Einschätzung liegst du daneben...siehe hier:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5313
Ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch sehr interessant!
Gruss
Achim
Interessant, aber ich habe diese Publikation gemeint http://www.g-objectview.de/dokumente_downl.../elektronik.pdf (Seite 5).
Aber auch http://de.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
Mich wundert am meisten, dass es fast überall steht, dass LabVIEW für Leute gemacht ist, die keine Programmierkenntnisse haben müssen.
Gruss, Eugen
01.03.2007, 15:38
tron Offline
8.21
' schrieb:Die Standard-Einstellungen 8N1 sind meistens OK, leider ist die Terminierung standardmäßig auch eingeschaltet...
Ja, die Übertragung läuft mit 8N1, also ohne Parität, daher habe ich aus Übersichtlichkeit darauf verzichtet. Nachdem ich dann den Hinweis mit dem "Termination Char" gelesen habe ist mir dann auch aufgefallen, daß 0A der Hexcode für einen Linefeed ist und logischerweise jedes ankommende 0A als Ende der Übertragung gewertet wird. Ich hatte nur irgendwie angenommen, daß VISA-Read alle Bytes liest, die am Port anliegen. Dumm gelaufen, das...
Gruß,
Michael
05.03.2007, 16:05
tron Offline
8.21
Hallo Leute,
um nochmal auf das Thema Termination Character zurückzukommen - so ganz funktioniert es leider doch nicht, wie ich mir das vorgestellt habe.
mein VI hat eine stacked sequence mit drei frames - im ersten wird der Port initialisiert (da habe ich dann den Termination Character auf "false" gesetzt), der zweite Frame enthält die Hauptschleife, die ein Übertragungs-SubVI (VISA Write und VISA Read) enthält, und der dritte Frame schließt den Port bei Programmende wieder.
In dieser Konstellation funktioniert es aber nicht, der Termination Character ist immer noch auf "true". Erst wenn ich den ersten und dritten Frame entferne und das Öffnen und Schließen des Ports im Übertragungs-SubVI vornehme, dann klappt es.
Habe ich da einen Denkfehler? Ich würde nämlich lieber die erste Variante nehmen, dann muß der Port halt nicht unnötigerweise bei jedem Schleifendurchlauf (das SubVI läuft schon ein paar mal pro Sekunde) neu initialisiert werden.
Gruß,
Michael
05.03.2007, 16:11
probier' es doch mal mit einer Whileschleife anstatt mit einer Sequenz.
Ich habe mal das Beispiel von LabVIEW genommen und eine Whileschleife rumgebaut.
05.03.2007, 17:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2007 17:31 von tron.)
tron Offline
8.21
Hallo Markus,
so ähnlich habe ich es jetzt in meinem Übertragungs-SubVI, damit funktioniert es. Ich würde das Initialisieren der Schnittstelle und die Übertragung halt gerne in getrennten VIs haben (eben da das Übertragungs-SubVI andauernd ausgeführt wird, die Schnittstelle aber eigentlich nur einmal initialisiert werden muß).
Das scheint wohl so nicht zu funktionieren. Kann man sowas eigentlich global einstellen? Im Automation Manager gibt's wohl keine Option dafür.
Gruß,
Michael
05.03.2007, 19:42
das mit der globalen Einstellung kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Mich wundert es allerdings sowieso, wieso das nicht in getrennten VIs funktioniert.
Die Referenz wird im Normalfall doch ans SubVI übergeben.Unsure
Allerdings hast Du ja eine Möglichkeit gefunden wie es läuft (was ich Dir ja auch so ähnlich vorgeschlagen habe) und man braucht meines Erachtens ja auch nicht für alles ein SubVI. Big Grin
Trotzdem würde es mich auch interessieren, wieso es, so wie Du es vorhast, nicht funktioniert.
Vielleicht kann uns ja hier jemand helfen, wenn nicht, dann sollte man mal bei NI nachhaken.
Die kennen sich im LabVIEW-"Inneren" besser aus. Big Grin
Sorry, dass ich Dir nicht besser helfen konnte.
' schrieb:Hallo Markus,
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.539 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.252 25.11.2019 00:14
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.858 28.08.2019 08:10
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.424 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.755 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  VISA 1 Wert alle 2 Sekunden floH857 3 5.119 13.02.2017 09:51
Letzter Beitrag: Freddy
