Aktuelle Werte aus Subvi bekommen?
06.03.2007, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2007 17:03 von eg.)
' schrieb:OK. Hab jetzt herausgefunden, daß man den Referenzen per Rechtsklick auch noch einen Typ zuordnen kann. Sorry für die Fragen, aber für Anfänger (komme eher aus der C- und Java-Ecke) sind manche Sachen eben nicht so trivial. Dachte auch, daß die Gestaltung der graphischen Oberfläche mit Unterfenstern usw gerade eine Stärke von LabVIEW ist. Finde es doch ziemlich kompliziert...
Hab aber noch eine letzte Frage:
Wie kann man in einem offenen Frontpanel eines SubVi das Frontpanel schließen one das Subvi zu benden?
Gruß,
Daniel
Ich finde es ist die Stärke von LV. Wenn du LV mit C++ oder Java in diese Richtung vergleichen kannst, dann musst du es eigentlich jetzt schon fühlen.
Zu deiner Frage:
gleich wie die Methode FP.Open gibt es auch die Methode FP.Close.
Gruss, Eugen
06.03.2007, 17:23
<div align="left">Hallo, Daniel,
obwohl Eugen ja schon die Antwort gegeben hat und dies schon x-mal im Forum gefragt wurde, hier ein Bsp-VI (das als SubVI verwendet werden kann) und die Screenshots.
Sonstige .vi  OpenCloseFrontPanel.vi (Größe: 11,22 KB / Downloads: 229)
Wenn du den korrekten Pfad an das gepostete VI übergibst, kannst du das Frontpanel jedes VI's öffnen oder schließen, auch aus anderen VI's heraus.
MfG, Jens</div>
07.03.2007, 18:03
danielsan Offline
2011-SP1
OK. Vielen Dank nochmal. Hab´s jetzt auch geschnallt und komme mit Referenzen so weit aus.
Gruß,
Daniel
  Aktuelle Zeit als Uhr darstellen. Grobi 10 14.726 23.06.2022 15:35
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 10.438 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.806 30.11.2016 13:53
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 14.245 13.10.2016 14:20
  Array aus while Schleife bekommen Squanchy 1 3.068 07.06.2016 16:00
Letzter Beitrag: Freddy
  Wie Werte an SubVI in SubPanel (Unterpanel) übergeben? nemesismf 1 8.136 03.04.2012 11:36
