Zahlenreihe [1,2,3,4,...] erzeugen
12.03.2007, 08:32
Oli_N Offline
9.0
Hallo zusammen
Wie lässt sich in LabVIEW eine Zahlenreihe [n, n+1, n+2, n+3, ..., m] erzeugen? Ich konnte leider keine geeigneten Vi's dafür in LabVIEW finden.
Vielen Dank schon mal!
Gruss Oli
12.03.2007, 08:34
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
versuchs mal mit 2 "for-loops";)
bzw. ähnliches problem gab´s hier schon einmal "suche" ...Wink
Gruß Dennis
12.03.2007, 08:45
Meinst Du so wie im Anhang?
' schrieb:Hallo zusammen
Gruss Oli
Sonstige .vi  Zahlenreihe_in_Array_erstellen.vi (Größe: 9,11 KB / Downloads: 220)
12.03.2007, 08:48
Oli_N Offline
9.0
' schrieb:hallo,
Gruß Dennis
Hallo Dennis
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich hatte auch an Schleifen gedacht, habe aber vermutet (oder besser gesagt gehofft), dass LabVIEW bereits fertige Funktionen dafür zur Verfügung stellt.
Die "Suche" habe ich auch benutzt, jedoch wusste ich nicht genau nach welchen Stichwörtern ich suchen muss ;-)
Dann werde ich es mal mit den "for-Loops" lösen.
Gruss Oli
12.03.2007, 08:50
Oli_N Offline
9.0
Natürlich auch vielen Dank an Markus, genau sowas brauche ich! ;-)
Gruss Oli
12.03.2007, 10:01
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Meinst Du so wie im Anhang?
Ouch, deine Lösung ist aber "böse" Blink. Ein Array zu erzeugen durch Erweiterung ist Speichertechnisch "not done", vor allem wenn die Größe vorher bekannt ist. Besser ist es zuerst das Array zu erzeugen und dann im Loop "Replace Array Element" zu machen. Die beste Lösung ist allerdings diese hier:
VDB
12.03.2007, 10:05
Hää?? Wacko
Was ist da "not done"? Blink
Was meinst Du mit "Array zu erzeugen durch Erweiterung ist Speichertechnisch "not done""?
' schrieb:Ouch, deine Lösung ist aber "böse" Blink. Ein Array zu erzeugen durch Erweiterung ist Speichertechnisch "not done", vor allem wenn die Größe vorher bekannt ist. Besser ist es zuerst das Array zu erzeugen und dann im Loop "Replace Array Element" zu machen. Die beste Lösung ist allerdings diese hier:
VDB
12.03.2007, 10:27
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hää?? Wacko
Damit ist gemeint: das ist nicht die Art wie man Arrays in LV oder jede andere Sprache, erzeugen sollte.
Du hängst den neuen Wert immer am Ende des Arrays, d.h. im Speicher muss immer ein neues Element allokiert werden. Dadurch entsteht Speicherfragmentierung.
Weiß der Compiler vorher wie groß das Array ist, kann der Speicher als Block allokiert werden.
Hier noch mal die zwei Methoden:
12.03.2007, 10:31
Stimmt. Jetzt wo Du es sagst. :blushBig Grina hätte ich selber drauf kommen können, vor allem weil das ja auch bei den NI-Lehrgängen gepredigt wurde. Wink
Aber funktionieren tut es wenigstens. Lol
EDIT: Da sieht man wieder, wass 9 Jahre "Mehrerfahrung" ausmachen können. Big Grin
' schrieb:Damit ist gemeint: das ist nicht die Art wie man Arrays in LV oder jede andere Sprache, erzeugen sollte.
