aus laufender while-schleife daten hinausschreiben
16.03.2007, 12:51
trek Offline
8.00
hallo,
also, ich hab 2 whileschleifen. zuerst lese ich aus der 1. messwerte aus, wenn diese fertig ist, lese ich aus der 2. whileschleife messwerte ein. während die while-schleifen läufen, wurde ich gerne die messwerte, die bereits eingelesen wurden, außerhalb der whileschleifen in einen graph ausgeben. beide whileschleifen sollen den selben graph benutzen.
ich hoffe jemand kann mir helfen,
trek
16.03.2007, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2007 12:57 von Achim.)
Pack den Graph zusammen mit beiden Leseroutinen in eine Schleife!
Wenn du tatsächlich so arbeiten willst, müsstest du den Graph auch noch in ne Whileschleife packen...und aus den anderen beiden mit lokalen Variablen, Queues oder Notifiern die Werte in die dritte Schleife schieben...das wär mehr als abenteuerlich!
Gruss
Achim
EDIT: Außerdem wär für dich wohl ein Chart angebracht, dass sich eine festzulegende Menge an Werten merkt...
16.03.2007, 13:03
mach' es doch mit einem "Property-Node" (vgl. Anhang). Die beiden For-Schleifen kannst Du durch Deine While-Schleife ersetzen.
Sonstige .vi  Graph.vi (Größe: 15,19 KB / Downloads: 177)
16.03.2007, 13:15
Oder gleich eine State Machine verwenden.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  XY.vi (Größe: 13,79 KB / Downloads: 164)
22.03.2007, 19:54
trek Offline
8.00
' schrieb:Hallo,
Hallo M.Weippert, deine Lösung ist sehr attraktiv, gefällt mir, nur ist leider ein kleiner Problem aufgetaucht. Ich vertsteh nicht ganz, was man mit den XY Graph tun muss, damit er sich mit dem bundle verbinden lässt...
bei dir ist der XY Graph ja ein ganz anderes symbol, als es normalerweise ist (im Bild ist grafisch aufgezeichnet was ich mein, unter der schaltung), wenn man ihn einfügt. was muss man da einstellen, damit sich das symbol so verändert... ich glaube das das der fehler ist, warum ich das bundle nicht mit dem graph verbinden kann...
ist wahrscheinlich eine blöde frage, ich kenn mich aber halt leider nicht besser aus.
danke im vorraus, trek
22.03.2007, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2007 20:06 von eg.)
Ich glaube es hat damit zu tun, von welcher Seite man anfängt zu verbinden. Zuerst auf den Anschluss des Bundle klicken und dann auf den Anschluss des XY Graphs.
Eugen
22.03.2007, 20:58
' schrieb:Hallo M.Weippert, deine Lösung ist sehr attraktiv, gefällt mir, nur ist leider ein kleiner Problem aufgetaucht. Ich vertsteh nicht ganz, was man mit den XY Graph tun muss, damit er sich mit dem bundle verbinden lässt...
Mach erst mal nen rechtsklick auf das Graph-Symbol, da kannst du "View as Icon" de/aktivieren...dann siehts schon mal so ähnlich aus...warum du nicht verbinden kannst: Der XY-Graph erwartet ein Array of Cluster, du willst aber nur ein Cluster anschließen. Wenn du auf dem Rand der linken While-Schleife die beiden blauen Tunnel rechtsklickst und "Auto Indexing" aktivierst, solltest du den Graph nach dem "Bundle" verbinden können. Allerdings wird so nur nach Beenden der While-Schleife der Graph befüllt...wart mal, ich mach mal ein Beispiel mit den Unterschieden...
Gruss
A.
22.03.2007, 20:59
Der XY-Graph braucht meines Wissens immer Arrays. Mach einen Rechtsklick auf das blaue Rechteck, bzw. die blauen Rechtecke auf Deiner Whileschleife und wähle "Enable Indexing" aus, dann müsste es passen.
EDIT: Mist, da war ich wohl eine Minute zu langsam.
' schrieb:Ich glaube es hat damit zu tun, von welcher Seite man anfängt zu verbinden. Zuerst auf den Anschluss des Bundle klicken und dann auf den Anschluss des XY Graphs.
Eugen
22.03.2007, 21:18
Sonstige .vi  xy_difference.vi (Größe: 17,08 KB / Downloads: 233)
Einfach mal laufen lassen und nach ner Weile stoppen...
23.03.2007, 00:01
trek Offline
8.00
' schrieb:Mach erst mal nen rechtsklick auf das Graph-Symbol, da kannst du "View as Icon" de/aktivieren...dann siehts schon mal so ähnlich aus...warum du nicht verbinden kannst: Der XY-Graph erwartet ein Array of Cluster, du willst aber nur ein Cluster anschließen. Wenn du auf dem Rand der linken While-Schleife die beiden blauen Tunnel rechtsklickst und "Auto Indexing" aktivierst, solltest du den Graph nach dem "Bundle" verbinden können. Allerdings wird so nur nach Beenden der While-Schleife der Graph befüllt...wart mal, ich mach mal ein Beispiel mit den Unterschieden...
Gruss
A.
genau das war der fehler, vielen dank!!!!!
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.575 23.05.2011 09:22
  Wie trotz laufender Schleife user-responsiv? SteffenSI 7 5.748 30.01.2009 10:34
Letzter Beitrag: SteffenSI
  Daten aus WHILE-Schleife ausgeben maxw 5 10.768 28.02.2008 15:11
  Daten aus While Schleife PPS 4 5.438 17.12.2007 11:00
Letzter Beitrag: PPS
  Laufender Puffer eg 8 7.306 20.09.2007 06:37
Letzter Beitrag: Achim
  einstellungen bevor while schleife daten einliest maze 3 3.769 08.01.2007 20:14
