Daten aus Flugsimulator verarbeiten
19.03.2007, 23:13
GruendlerT Offline
7.1
Hi Ihr Lieben,
Ich stehe vor der Aufgabe, Daten aus dem neuen Flugsimulator (FSX) von Microsoft auszulesen.
Weiß jemand von euch wie ich da am besten rangehe?
XML, TXP IP, activ X, LXI, ... ich sehe den Wald vor lauter bäumen nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Thomas
20.03.2007, 08:16
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hi Ihr Lieben,
Gruß Thomas
lies die Doku, welche Schnittstellen zur Verfügung stehen, such dir eine aus - möglichst die, die "am wenigsten Probleme" verursacht - und implementiere das Gegenstück in LV.
XML ist soetwas wie ein "Dateiformat". Ein XML-File enthält wie auch immer geartete Daten, samt der Beschreibung der Daten in der XML Stuktur. TCP/IP ist ein Netzwerkprotokoll. Das gesamte WWW basiert auf TCP/IP - weil das z.B: HTTP-Protokoll darauf aufbaut. ActiveX ist eine Automatisierungs-Schnittstelle von Microsoft. Damit kann man Programme "fernsteuern", sprich alles, was man mit einem Mausklick erreichen kann, kann man auch mit ActiveX nachbilden. LXI kenn ich nich ...
Wenn du Daten streamen willst, sprich kontinuierlich Daten vom Flugsimulator empfangen willst, denke ich ist TCP/IP der richtige Ansatz. Wenn du Daten generieren und in dein LV PRogramm importieren möchtest, wird vermutlich ein XML-File der richtige Weg sein ...
  DI-DO einlesen, verarbeiten, ausgeben Nico1992 8 7.584 31.03.2015 14:48
  Baluff Inkremental Wegaufnehmer SSI Signal verarbeiten GAREDNAS 1 3.734 24.06.2014 13:17
  DI richtig lesen und verarbeiten bei Zustandswechsel Sundypha 2 4.200 04.10.2012 08:17
  Kontinuierliche Daten erfassen und jeden Wert sofot verarbeiten JackBlack 27 29.037 26.01.2011 19:47
Letzter Beitrag: JackBlack
  mehrere Kanäle mit DAQ-Assistent einzeln verarbeiten Burning_Man 5 10.866 19.05.2010 12:33
Letzter Beitrag: briareos
  binäres Dauersignal verarbeiten Lennart 5 5.483 11.11.2007 15:42
Letzter Beitrag: Lennart
