Optik lens Design mit LabVIEW
26.03.2007, 10:58
tarar Offline
8
Guten Tag,
ist das möglich ein Optik lens mit LabVIEW zu Simulieren.
z.B. Licht aus Objekt durch lens und dann Image formatiom mit brennweite usw.
danke im Vorraus
Tarar
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living from it.
Albert Einstein
26.03.2007, 11:44
Mr.T Offline
Hallo!
D.h. du hast alle Mathematik im Rucksack und möchtest die Ebenen etc. bestimmen?
LV bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, mathematische Funktionen zu verwenden (auch Matrizenrechnung). Ob es fertige VIs dazu gibt kann ich dir nicht sagen.
Gib doch ein kurzes Beispiel, damit ich besser folgen kann.
26.03.2007, 12:47
tarar Offline
8
' schrieb:Hallo!
hier is das Bild , die ich mit dem LabVIEW Simulieren will.
Albert Einstein
26.03.2007, 14:02
Kvasir Offline
10
Nunja. Da musst du dir die Mathematik/Theorie heraussuchen und die dann in LV implementieren.
Ich nehme an du hast die Theorie schon irgendwo rumliegen? Ansonsten lies dir ein paar Optikbücher durch.
Möglich ist es sicher das Problem zu lösen. Du wirst komplexe Zahlen und Fourierrechnung brauchen. Kein Problem mit LV.
Wenn du dann soweit bist und Probleme hast beim implementieren, hilft dir hier sicher gerne wer weiter. Ich glaube aber kaum, dass du jemanden finden wirst, der dir hier auf Anhieb ein Vi dazu schreibt.
26.03.2007, 14:06
Mr.T Offline
ÖÖöööhm,
nur mal so: Da ich bei Dir nirgendwo das Wort "berechnen" lesen kann...
Möchtest Du vielleicht einfach nur die Geomtriedaten eingeben und dann das Bild Zeichnen lassen (also nichts mit berechnen)?
Auch das würde gehen...
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 5.245 23.08.2017 17:45
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 5.499 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Queued Message Handler Design galilio 3 7.155 14.07.2016 15:34
Letzter Beitrag: Freddy
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 6.147 23.02.2016 08:50
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 25.626 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
  Regler Design Jendrik 2 6.058 16.04.2013 14:05
Letzter Beitrag: Jendrik
