Über externen Code Interface Array zurückbekommen?
06.05.2005, 10:16
dr.smirnoff Offline
ich bin noch immer nicht so fit in der Programmierung mit LV.
Bin heute schon wieder auf ein Problem gestoßen und hoffe dass ihr mir dabei helfen könnt.
Und zwar habe ich eine C-Code-Funktion die in einer externen dll steht und in LabVIEW aufgerufen wird.
In dieser Funktion bekomme ich mehrer 32 Bit Werte und müsste diese irgendwie an mein LV Programm zurückgeben, um sie dort dann weiter zu verarbeiten zu können.
Wie kann man ein Array aus einer exterenen Dll an LabVIEW übergeben?
Hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich erläutert und mir kann jemand helfen.
Vielen Dank
Gruss
Boris
06.05.2005, 11:27
oenk Offline
>= 7.1
Hallo Boris,
ich hab schon einiges mit CINs gemacht, verstehe aber deine Frage nicht genau....könntest du das ein bisschen präzisieren??
Gruss,
<<oenk>>
06.05.2005, 11:57
dr.smirnoff Offline
Also ich werde mal versuchen mein Problem genauer zu definieren.
Ich baue in meiner C-Code-Funktion ein Werte-Array aus 32 Bit Werten auf.
Nachdem die Funktion beendet wurde, möchte ich dieses Array in LabVIEW weiterverarbeiten. Wie kann ich es aus meiner Funktion an LabVIEW übergeben?
Mein zweite Frage ist, wie kann man in LabVIEW Adressen an externe Funktionen übergeben.
Beispiel aus C:
void funktion (unsigned long *adresse)
adresse = 1;
int main()
unsigned long wert;
funktion(&wert);
Danach steht in wert 1;
Wie kann ich z.B die Funktion "funktion" aus LabVIEW aufrufen?
06.05.2005, 12:10
oenk Offline
>= 7.1
Hallo Boris,
wie ich leider feststellen musste hab ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt und kann dir doch nicht helfen....
Ich hab einiges mit dem Code-Interface-Node gemacht und somit reinen c-Code eingebunden aber nix mit DLLs....
Kenn mich damit auch nicht aus...
Ich fand die Beschreibung für CINs von NI gar nicht schlecht....
vielleicht findest du ja darin die Antwort
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...6256D2C00624728
viel Erfolg und ein schoenes WE
06.05.2005, 13:51
dr.smirnoff Offline
Hallo, danke für dein Hilfeversuch!
Geht es denn überhaupt, aus LabVIEW heraus, die Adresse einer Variablen an eine C-Funktion zu übergeben?
09.05.2005, 09:14
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi dr.smirnoff,
wie weit bist du den schon gekommen?
Hast du schon die Funktion Call Library Function Node gefunden?
Einen Doppelclick darauf bietet dir die Möglichkeit externe Libraries einzubinden.
Über Add a Parameter after kannst du einen Parameter hinzufügen.
Unter Type kannst du Array auswählen, fehlt noch der Datentyp, die Dimension und das Array Format.
Oliver
Ps: Erst bei komplexen Datenstrukturen bin ich mit Probieren nicht weiter gekommen. Wüsste z.B. gerne, wie ich ein zweidimensionales Array aus Strings übergebe...
Sollte ich vielleicht mal einstellen :?:
12.05.2005, 10:43
dr.smirnoff Offline
Hallo Oliver,
ich habe nun die Call libary function node verwendet.
Hat alles super geklappt danke!
Noch ne Frage!
Kann man irgendwie an die Call Libary Function dynamisch den Pfad und den Dateinamen der zu verwendenden DLL übergeben.
Ich bräuchte das, weil ich die "Rohdaten" also nicht die fertige *exe des Programms abgeben muss.
Irgendwie den Pfad aus der Registry lesen, oder so?
Gruss
Boris
13.05.2005, 10:32
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
dr.smirnoff schrieb:Kann man irgendwie an die Call Libary Function dynamisch den Pfad und den Dateinamen der zu verwendenden DLL übergeben.
NEIN, kann man nicht!
Wenn du eine DLL dynamisch einbinden möchtest, so musst du dies über eine CASE-struktur erledigen, in welcher die einzelnen DLL-Aufrufe erfolgen. Alternativ (wenn später, jedoch jetzt noch nicht definierte Möglichkeiten und DLLs hinzukommen sollten) kannst du die Aufrufe in einzelne VI's packen, und dann die VI's über "VI-Server" aufrufen.
Gruss Didier
  externen Code aus Matlab/Simulink auf cRio nutzen nator 4 12.445 27.07.2016 12:24
Letzter Beitrag: nator
  Simulation Interface Toolkit Error 1003 mordred199 1 4.787 06.05.2013 11:25
  Array initalisieren über DLL Funktion Forti 6 6.483 29.08.2012 13:06
  Absturz und fehler bei aufrufen einer externen dll Georg26 3 6.543 18.07.2011 09:45
Letzter Beitrag: Georg26
  Gewisse Unsichehreiten beim richtigen Umgang mit Clustern in Ausblick auf externen Co Reyneke 4 6.792 14.04.2011 10:59
  Einbinden externen Code mit unbekannter Parameterstruktur ghostwhisperer 12 12.132 21.12.2009 09:24
