Probleme bei eigener Skalierung
27.03.2007, 15:07
andiedecke Offline
7.1
Hellas!!
Hab ein Problem... Lese meinen Sensor mittels eines 6015 DAQPad´s aus. Wenn ich keine Skalierung wähle, dann kann habe ich keine Probleme beim auslesen. Wenn ich allerdings eine neue Skalierung erstelle und zuweise, dann liest mir der DAQ immer nur einen Wert aus, der durch den Sensor nicht verändert werden kann... Wenn ich nur einen Sensor auslese, dann habe ich diesen Wert durchgehend, hänge ich einen zweiten Sensor an, dann liest er den Wert aus, dann kurz nicht mehr, dann wieder schon?!?!
Weiß irgendwer von euch woran das liegen kann??? Das Problem hab ich unabhängig von meinem Programm, kann ein Blank VI öffnen und einfach nur DAQ und Anzeige reinstellen und er macht genau das Gleiche!!
mf andiedecke
27.03.2007, 18:32
wie immer: "Lade mal Dein VI hoch". Big Grin
28.03.2007, 11:03
andiedecke Offline
7.1
' schrieb:Hallo,
hab aber nicht nur bei diesem vi das problem sondern allgemein!
Sonstige .vi  Pruefloopmitumrechnung2.vi (Größe: 511,83 KB / Downloads: 183)
28.03.2007, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2007 12:16 von derTetris.)
derTetris Offline
...füge evtl. mal das ein:
...also nicht das ganze, sondern nur das 'Timing (Sample Clock).vi
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 5.963 13.03.2020 13:07
