Probleme bei eigener Skalierung
Hellas!!
Hab ein Problem... Lese meinen Sensor mittels eines 6015 DAQPad´s aus. Wenn ich keine Skalierung wähle, dann kann habe ich keine Probleme beim auslesen. Wenn ich allerdings eine neue Skalierung erstelle und zuweise, dann liest mir der DAQ immer nur einen Wert aus, der durch den Sensor nicht verändert werden kann... Wenn ich nur einen Sensor auslese, dann habe ich diesen Wert durchgehend, hänge ich einen zweiten Sensor an, dann liest er den Wert aus, dann kurz nicht mehr, dann wieder schon?!?!
Weiß irgendwer von euch woran das liegen kann??? Das Problem hab ich unabhängig von meinem Programm, kann ein Blank VI öffnen und einfach nur DAQ und Anzeige reinstellen und er macht genau das Gleiche!!
mf andiedecke
