03.04.2007, 09:39
Y-P
Dokumentation
ich finde die Hilfe und Beispiele in LabVIEW, die Lehrgänge bei NI (z.B. Basis 1 + 2, Intermediate 1 + 2), die Homepage von NI und hier das Forum mehr als ausreichend, um sich in LabVIEW zurecht zu finden. Dazu benötige ich keine "3000 Seiten Doku".  Da würde ich durchdrehen.
03.04.2007, 09:52
03.04.2007, 10:19
Achim
Dokumentation
' schrieb:.....um draufzukommen dass es nicht nur die normalen Arrays in LV gibt sondern auch fest dimensionierte, also die eben von (0 bis z.B. 7 gehen) - wenn Du das Element 8 hinenschreibst ist es schlicht weg.
Es steht nirgends das es fix dimensionierte Arrays gibt -nur so als Beispiel.
Was meinst du mit "normalen Arrays"? In LV sind Arrays im Prinzip immer fest dimensioniert, d.h. soundso lang und breit...erst mit "Build Array" wird ein Neu-Dimensionierung bzw. eine Speicher-Reallokierung durchgeführt (vgl. ReDim in Visual Basic). Und wie das geht, steht in der Hilfe zu den Array-Funktionen...
Beispiel:
In der englischen Version ist wirklich jeder Mist ausführlichst beschrieben...in der deutschen Version ist es manchmal allerdings schwerer zu verstehen als im Original..
Ich glaube, du hast einfach keine Lust auf LabVIEW...
Nix für ungut
Achim
03.04.2007, 10:20
IchSelbst
Dokumentation
Hallo gottfried
zwar bin ich im allgemeinen deiner Meinung was die Qualität der Hilfe in LV angeht. Bis man da was findet. Und dann haben die auch noch die englischen (Fach)Begriffe ins deutsche übersetzt. Naja.
Was ist nicht so nachvollziehen kann ist folgendes:
' schrieb:das es fix dimensionierte Arrays gibt
Ich glaube nicht, dass es in LV statische Arrays, also prinzipiell nicht erweiterbare Arrays, gibt. Man kann aber bei einem dynamischen Array auf einen Index schreiben, den es gar nicht gibt. Die Intelligenz des entsprechenden Befehls bewirkt dann, dass eben nichts passiert - der Wert ist praktisch verloren.
