04.04.2007, 12:51
erbi
analoge Signale ohne Zeitunterbrechung abfragen
Hallo Achim
das wäre die Karte
http://www.mccdaq.at/mccdaq/pci-das6014.htm
Im Datenblatt steht "RAM buffer size = 8K samples". Ich kuck mir das Example mal an.
04.04.2007, 12:52
Achim's Fragen sind schon gut. Und laut Hersteller-Seite ist deine Karte ja mit NI-6016 kompatibel.
Jetzt meine Frage: Was meinst du genau "Das ganze hab ich dann in einer While-schleife um kontinuierlich die Daten zu bekommen."? Will sagen: Rufst du deine ganze Datenerfassung inkl. Initialisierung usw. 10x auf, dann wundern mich 10,6 Sekunden überhaupt nicht. Die Karte hat nach ersten Überblick einen Puffer, du musst also deine Datenerfassung auf "continious" stellen und dann immer wieder auslesen.
MfG, Jens.
P.S.: Mit was für VI's wird den diese Karte gesteuert? Mit den Trad-DAQ-VI's, mit den DAQmx-VI's oder mit eigenen des Herstellers? Bei Fall 1 & 2 gibt's schöne Beispiele von NI.
04.04.2007, 13:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2007 13:10 von erbi.)
04.04.2007, 13:16
eg
Hole das KonfigurationsVI aus der Schleife raus.
Eugen
04.04.2007, 13:20
04.04.2007, 13:27
04.04.2007, 13:41
