Unbekannte Fehlermeldung
05.04.2007, 06:08
xtro Offline
Labview 2009 professional Edition
Guten Morgen
Ich habe folgende Frage kennt jemand die folgende Fehlermeldung die ich als Bild beilege ??
"Schwerer interener Fehler "objscratch.cpp" Zeile 200 "
Sie kommt sofort wenn ich ein Projekt öffne finde aber im Quellcode den fehler nicht.
Das Projekt lässt sich nur durch mehrmaliges öffnen von LabVIEW irgendwann mal starten
Vielen Dank für euere Hilfe
MFG
Xtro
05.04.2007, 07:57
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Guten Morgen
MFG
Xtro
Da ist ein VI in deinem Projekt korrupt und LV quittiert den Dienst mit so einer Fehlermeldung. So was kommt leider ab und zu vor ...
da hast du quasi nur 2 Möglichkeiten:
entweder du schickst das Projekt an den NI Support in München, in der Hoffnung, dass die Kolleschen das VI finden und reparieren, oder, falls du ein Backup mit einer älteren Version hast bei dem der Fehler nicht auftritt: nimm das Backup und programmiere von da aus neu ...
  Unbekannte Anzahl an Files einlesen. labview2013 2 3.576 20.02.2013 17:16
  Unbekannte in Gleichungen lösen bluejay 4 5.815 18.05.2012 15:26
Letzter Beitrag: BNT
  COM READ (VISA) für unbekannte Anzahl an Zeichen Mr.T 5 5.382 02.08.2006 09:36
Letzter Beitrag: Mr.T
