Auswahl der einzelnen Signale
04.04.2007, 14:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2007 14:23 von FlorianM.)
FlorianM Offline
8.0 8.2
Hallo zusammen !!!
Ich habe mehrer signale die ich in 1 Diagramm darstellen will. Das Programm hab ich angehängt.
Nun möchte ich, das beim zu bzw abwählen eines Sensors nicht die komplette grafik erlischt sondern, das der hinzugewählte bzw abgewählte Sensor entweder ab dann erscheint oder ab da dann nicht mehr dagestellt wird.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Ich komm da grad net wirklich weiter und ich denke das ist nur eine Kleinigkeit auf die ich im Moment nicht komme.
Liebe Grüße
Florian M
Sonstige .vi  Auswahl.vi (Größe: 87,64 KB / Downloads: 222)
05.04.2007, 06:20
derTetris Offline
...ich hatte das so realisiert:
...also die Taster mit einer Ereignisstruktur abfragen und dann dort mittels Ereignisknoten den Plot ein-bzw. ausschalten.
06.04.2007, 18:17
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Hi,
[attachment=32569:Unbenannt.JPG]
Hi !!!
Danke für die Antwort, würdest mir evtl mal dein VI hochladen, damit ich das mal anschauen könnte... das wäre sehr lieb von dir !!!
Danke im Voraus !!!
10.04.2007, 06:19
derTetris Offline
vielleicht funktioniert es so?
...kanns leider nicht testen!
Sonstige .vi  Auswahl_neu.vi (Größe: 92,65 KB / Downloads: 241)
10.04.2007, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 07:32 von Lucki.)
' schrieb:Hi,
Kanns auch nicht testen, aber so funktionierts auch nicht. Hast vergessen, an den Timeout-Case eine Null anzuschließen.
Kleiner Hinweis: Bei Autoscaling hat man unterschiedliches Verhalten der Versionen:
bis 8.0: Die ausgeblendeten Kurven gehen in das Autoscaling genau so ein, als ob sie mit dargestellt würden, was natürlich blöd ist.
ab 8.2: Die ausgeblendeten Kurven gehen in das Autoscaling nicht mit ein.
Gruß Ludwig
10.04.2007, 14:22
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Kanns auch nicht testen, aber so funktionierts auch nicht. Hast vergessen, an den Timeout-Case eine Null anzuschließen.
Gruß Ludwig
Leider funktionieren eure Tipps net wirklich, denn ich möchte einfach nach ner gewissen Zeit einen zuätzlichen Sensor dazuschalten, um den Wert dann ab dem Zeitpunkt im Diagramm darzustellen.
10.04.2007, 15:01
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Wenn du zwischen verschiedenen Plots umschalten willst: Fass die Plots in ein Array zusammen (siehe Posts oben) und hol dir mit nem numerischen element (z.b. Ring, Enum) + Index Array den Graph raus. Das machste am besten mit nem Event!
Gruss
Achim
Wie funktioniert denn das da mmit dem oben genannten dingen?
Kann mir da jemand mit helfen`BITTE?
10.04.2007, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 15:05 von FlorianM.)
FlorianM Offline
8.0 8.2
Wenn möglich mit nem kleinen Beispiel VI
D A N K E
10.04.2007, 16:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 16:47 von Lucki.)
' schrieb:Wenn möglich mit nem kleinen Beispiel VI
D A N K E
Was hast Du denn nur, der Vorschlag von Tetris funktioniert doch:
Sonstige .vi  Auswahl_WA.vi (Größe: 99,89 KB / Downloads: 218)
10.04.2007, 18:00
FlorianM Offline
8.0 8.2
' schrieb:Was hast Du denn nur, der Vorschlag von Tetris funktioniert doch:
Danke Lucki !!!
Ich wusste net wie man das alles miteinander verknüpft...
Wie bekomme ich denn so einen Kluster, wo ich die einzelnen Diagramme auswählen kann und was ist das vor der While Schleife... das eine ist der Knoten vom Diagramm und das andere???
Das wäre sehr lieb, wenn du mir das noch veraten würdest.
DANKE
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 4.245 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 12.811 03.03.2016 15:44
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.773 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.500 15.05.2013 11:59
  Auswahl der Graphen sobie 9 7.678 09.02.2010 18:50
Letzter Beitrag: sobie
  Differenzen zwischen einzelnen Daten im Array Björn11 2 5.073 16.03.2008 21:54
Letzter Beitrag: Björn11
