Serielle Schnittstelle lässt sich nicht initialisieren
17.05.2005, 18:57
derchrome Offline
Hallo!
Habe da folgendes Problem, ich möchte mit Labvie Daten von einem Atmel Mikroprozessor empfagen bzw welche zu ihm senden. Habe selbst ein bißchen rumprobiert, aber der µC reagierte nicht. Dann habe ich die Beispielprogramme zur Seriellen kommunikation von der Ni Seite gelden, aber da kommt nur so ein ganz komischer negativer Fehlercode zu dem keine Beschriebung vorhanden ist. Ach ja die seirelle Kommunikation mit dem µC über Terminalprogramme ist kein Problem. Weiß jemand Rat oder hat jemand ein Beispielprogramm das ich probieren könnte? Danke schonmal im Voraus. MfG derChrome
18.05.2005, 05:23
michael.n Offline
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
HI
Schau mal ob du die Serialverbindung mit Visa machst und dann soll nur die Initialisieren und nicht Serial treiber. Wenn die mit der Serial initialisiert wird dann Funktioniert die Visaschnittstelle nicht.
gruss
mike
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.036 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.469 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.657 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.304 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.945 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 15.739 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
