Lautstärkeeinstellungen Mediaplayer
17.04.2007, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2007 12:25 von florianBO.)
florianBO Offline
LABView 8.5
wie kann ich die Lautstärke des MediaPlayers2 in LABView 8.2 steuern?
Es gibt im Eigenschaftsknoten MediaPlayer2 den Punkt Volume ... aber wie steuer ich die Lautstärke an?
Welche Konstant-Typen muss ich verwenden? Integer, double ???
Kann mir hier jemand helfen?
lg Florian
17.04.2007, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2007 15:01 von florianBO.)
florianBO Offline
LABView 8.5
ich suche eine Möglichkeit, die Lautstärke des in LabVIEW eingebundenen MediaPlayer2 zu regeln.
Funktioniert das über den Eigenschaftsknoten? Hier findet man die Eigenschaft VOLUME.
Jedoch werrden hier keine Werte angenommen ...
Lg Florian
17.04.2007, 15:07
Mal wieder ein Doppelpost......... Grrr
Nochmal: Wenn Ihr wollt, dass Euer Thema wieder nach oben "rutscht", dann schreibt doch eine Antwort, aber öffnet nicht andauernd einen neues Thema dazu!!!! BITTTTEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!! Excl
Ich habe die Themen jetzt zusammengefasst.
17.04.2007, 17:15
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hi Florian,
Wenn Du den Eigentschaftenknoten schon offen hast, warum nicht einfach Rechts-klick -> Erstellen -> Konstante. Vorrausgesetzt Du hast das Feld auf schreiben gesetzt. Dann bekommste Doch eine Konstante mit dem passenden Datentyp.
Oder geht das bei den Eigentschaftsknoten nicht, hab gerad kein LV zur Hand..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
17.04.2007, 17:48
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Florian,
so wie Rob es erklärt hat funktioniert es auch.
Du kannst auch manuell eine I32-Konstante anlegen und diese an die Volume-Eigenschaft anschließen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
17.04.2007, 22:37
florianBO Offline
LABView 8.5
Hallo Rob und Andreas,
danke für Eure Hilfe.
Eine Konstante kann ich anlegen an den Eigenschaftsknoten. Nur nimmt LabVIEW hier immer nur den Wert 0 an.
Bei allen anderen Werten erhalte ich eine Fehlermeldung. (Undefinierter / unbekannter Fehler)
Welche Werte kann man denn an die Lautstärke übergeben?
Florian
' schrieb:Hi Florian,
Andreas
17.04.2007, 22:47
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Welche Werte kann man denn an die Lautstärke übergeben?
So wie ich es gesehen habe 0 - 100 (für %)
Aber ich denke es wäre jetzt angebracht, wenn Du Dein VI postest.
Dann kann man sich das Problem genauer ansehen.
Ich habe vorhin aus dem Stehgreif schnell schnell versucht die Lautstärke zu verändern und das hatte auf Anhieb geklappt.
Andreas
18.04.2007, 08:18
florianBO Offline
LABView 8.5
Hallo Andreas,
hier das VI zu dem Lautstärkeproblem:
Sonstige .vi  Lautst_rkeproblem.vi (Größe: 9,32 KB / Downloads: 243)
Anbei auch noch ein Bild zur Fehlermeldung, die beim Starten des Programms auftritt, sobald ein Wert größer 0 an dem Volume-Eigenschasftsknoten eingetragen wird.
Grüße aus Bochum
Florian
18.04.2007, 08:59
Du musst negative Werte eingeben, z.B. -2000.
Dann klappt's auch.
18.04.2007, 09:03
Ab ca. -5000 hörst Du nichts mehr und da ist auch der Lautstärkeregler des Mediaplayers komplett runtergefahren (sieht man ja auf dem Frontpanel).
  Lautstärkeeinstellungen für linken und rechten Kanal Erik01 11 12.654 02.01.2014 13:49
  mediaplayer modifikation FS 1 3.761 13.02.2013 08:58
  Sound-Datei mit dem Mediaplayer Vor- und Zurückspuhlen florianBO 0 4.266 27.07.2007 12:20
Letzter Beitrag: florianBO
