Ich möchte mich hier kurz wie möglich fassen, es handelt sich um mein Diplomarbeit wobei ich einen Universalen Messgerät via LabVIEW erstellen muss eine Messkarte im PC ist auch vorhanden.
Kann mir einer da weiter helfen????
Frank Neumann
Hallo Frank!
Um was für eine Karte handelt es sich denn?
Zum Thema "Messen mit LabVIEW" solltest Du Dir mal die Beispiele im Examplefinder von LV anschauen.
Was willste denn alles messen können? Spannung, Strom, Widerstand (reell/imaginär), Leistung(Wirk~/Schein~), Frequenz bzw. Periodendauer?
Gruß, Rob.
Bitte Beachten:
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Gruß, Rob.
Hallo
Also, die Bezeichnung für die Karte Lautet 6025E. Gemessen sollen, Spannungen, Stöme, Widerstand Temperatur, Frequenz,
Bei Spannung soll es als Grafik dargestellt werden wie bei einer Ozilloskop, unszwar auch dreieck Spannungen sollen erfasst werden.
dann mach mal den NI-ExampleFinder auf und schau dir die Beispiele zur Datenerfassung an. Da sollten zu allen deinen Fragen/Aufgaben mehrere Beispiele dabei sein, die du auch mit einer 6025E ausführen kannst. Gibt sogar fertige Oskar-Beispiele.
Hier ein Link, da hatte ich schon mal einen Screenshot hochgeladen.
Und die Beispiele sind nicht nur umfangreich, sondern auch in der Regel sehr gut!!!
Ach ja, und eines muss ich noch zu deiner allerersten Fragestellung loswerden: Ich hoffe, du glaubst nicht, dass wir dir hier im Forum deine Diplom-Arbeit programmieren, so klingt die Frage nämlich für mich.
MfG, Jens.
MfG, Jens.
Klingt für mich auch so, aber sowas lese ich oft aus den Threads heraus. Vielleicht denken einige, dass ihr von NI bezahlte Programmierer seid ?
Ich bin euch auf jeden Fall sehr dankbar für all eure Tipps und Hilfen. Ihr seid super ! :top:
