20.04.2007, 10:30
robertow
Subpanel scroll bars
Hi!
Ich bin gerade von LabVIEW 7.1 auf 8.2 umgestiegen und hab da einiges noch nicht so richtig gefunden. Unter anderem keine Möglichkeit, bei den Subpanels die scroll bars auszuschalten. Vom 7.1 glaub ich noch zu wissen, dass es ganz einfach bei den Properties stand, aber da hab ich jetzt nichts mehr gefunden. Auch im Code bei den Proberty-Nodes hab ich nichts entdeckt. Kann mir einer weiterhelfen?
Danke schon mal im Voraus,
Robertow
20.04.2007, 12:01
jg
Hallo, Robertow,
das hat mich doch gleich mal interessiert. Ist aber aus meiner Sicht kein Bug, sondern ein Feature! Siehe hierzu den Screenshot der Warnmeldung, wenn ich versuche ein 7er-VI mit Scrollbar-Property Node in 8.2 zu öffnen:
20.04.2007, 12:10
20.04.2007, 12:52
jg
Aber ist natürlich (schon fast) unverschämt, einfach mal so eine Eigenschaft zu streichen!
Das ist wohl heute der Tag, an dem sich Bugs als Features herausstellen. Geb's ja zu, mein Bug ist ja offenbar auch kein Bug!
23.04.2007, 09:44
robertow
Soll das auf gut Deutsch bedeuten, dass ich die Scroll bars nicht mehr wegbekomme?!?!? Also das wär ja echt schlecht...
Lg,
robertow
23.04.2007, 09:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2007 09:59 von A.Berndsen.)
24.04.2007, 14:13
robertow
' schrieb:Hallo robertow,
natürlich kannst Du die Scrollbar's der Subpanel ausschalten. Es gibt dazu einen Eigenschaftsknoten des Fensterbereichs.
Schau Dir den Screenshot an. Ich denke das hilft Dir weiter.
Andreas
PS: Da wir uns einig sind, daß es sich nicht um einen Bug handelt, wird das Thema von Bug nach Allgemein verschoben!
Danke für deine Hilfe!!!
Eine Frage noch: Gehts ohne "Code" auch sondern mit einer Einstellung des VIs? Wie gesagt, ich habe lange gesucht, aber nichts gefunden, deshalb frag ich einfach nochmal...
Lg, robertow
24.04.2007, 14:44
jg
' schrieb:Eine Frage noch: Gehts ohne "Code" auch sondern mit einer Einstellung des VIs? Wie gesagt, ich habe lange gesucht, aber nichts gefunden, deshalb frag ich einfach nochmal...
Lg, robertow
JA. Geh mal in die VI-Properties deines Sub-Panel-VI's (also rechte Maustaste-Klick auf Icon, dann VI-Properties auswählen). Dort gehst du zum Punkt "Window Appearance". Dort den Punkt "Customize" auswählen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier kannst du die Scrollbars "global" abschalten.
08.05.2007, 12:43
robertow
' schrieb:JA. Geh mal in die VI-Properties deines Sub-Panel-VI's (also rechte Maustaste-Klick auf Icon, dann VI-Properties auswählen). Dort gehst du zum Punkt "Window Appearance". Dort den Punkt "Customize" auswählen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier kannst du die Scrollbars "global" abschalten.
ähm, danke für deine Antwort, aber da find ich nichts... wenn du die hackal "Show vertical scroll bars" und "Show horizontal scroll bars" meinst, die hab ich weggetan. Beim Frontpanel sind sie während dem Ausführen weg, wenn ich aber dieses VI in ein Subpanel einbinde, haben die Subpanels wieder Scroll bars...
Ich benutze LabVIEW 8.2... gibts es vielleicht erst in LabVIEW 8.2.1???
Lg, robertow
08.05.2007, 13:02
jg
Sorry, falls es bei dir nicht funktioniert. Ich hatte nur einen kleinen Quick&Dirty Test (unter 8.20) gemacht, da hat es eigentlich funktioniert.
Da weiss ich jetzt auch erst mal nicht, was da schief läuft. Dann musst du halt doch auf Andreas Variante zurückgreifen.
