Triggerproblem bei der Drehzahlmessung
24.04.2007, 18:08
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich lese mittels eines DAQ Bausteins ein analoges Spannungssignal von einem optischen Drehzahlsensor (B&K) ein. Je nach Reflektion bzw. Absorption des Lichtes auf der drehenden Welle bekomme ich ein mehr oder weniger gutes Signal so zw. 3..8 V. Den Triggerpegel eindeutig festzulegen sollte aber nicht das Problem sein.
Damit ich die Drehzahl sauber lesen kann habe ich mich schon an mehreren Triggerfunktionen versucht, allerdings führte keine zum Erfolg. Da ich kein Daueruser von LV bin kenn ich mich leider auch nicht allzu gut im Funktionsumfang aus :closedeyes:
Kann mir jmd. vielleicht weiterhelfen?
Grüße, Daniel
25.04.2007, 08:22
IBA Offline
Wenn ich es richtig verstanden habe, bekommst du jedesmal ein Signal von 3,8V sobald du an der Markierung durchkommst?
Dann kannst du einen Frequenzcounter benutzen und die Drehzahl entsprechend berechnen.
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.047 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Drehzahlmessung mit NiDaq6341 knq 0 2.979 10.11.2014 10:21
Letzter Beitrag: knq
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 8.279 16.01.2014 20:59
  Drehzahlmessung am Motorprüfstand florian_dirnboeck 6 11.127 10.12.2009 07:58
  Drehzahlmessung mit Inkrementalgeber johannes_r 7 14.059 31.07.2009 14:33
Letzter Beitrag: johannes_r
  Drehzahlmessung jens_j 3 6.965 05.06.2009 11:34
Letzter Beitrag: jens_j
