Große Zahlen in Binär Datei
06.05.2007, 11:44
fenix Offline
5.1.1;6.0; 7.0
Moin moin
Mal wieder eine Frage, an der ich jetzt schon einige Zeit hänge:
Ich möchte einen Zeitkanal aus Geschwindigkeitsgründen in eine SGL Binär Datei speichern. Da ich über einen langen Zeitraum (Woche) mit hoher Auflösung (500 kHz) messe, muss mein Zeitstempel mind 6 Vorkomma und 6 Nachkommastellen haben. Die Datentypen in LabVIEW machen das ohne Probleme. Nur die Binär Datei hat wohl ein Problem mit der Speicherung (vermutlich nur 4 Byte), was sich durch falsche Zahlen und fehlende Stellen bemerkbar macht.
Wie kann ich eine solche Zahl (bsp. 123456,123456) in so eine Binär Datei abspeichern und wieder auslesen. Oder muss ich die zerlegen oder anders formatieren. Gibt doch bestimmt einen Trick
Hab eine kleine Datei angehängt, mit dem man das Prob nachvollziehen kann.
Vielen Dank, Ein schönes WE
Fenix
Sonstige .vi  main2.vi (Größe: 37,68 KB / Downloads: 195)
06.05.2007, 17:49
Hallo, Fenix,
schau dir mal das BD deines Beispiels an, wenn du die Icon-Darstellung deiner Variablen ausschaltest:
Dann siehst du, dass die Genauigkeit deiner Eingangsvariablen DBL ist (nicht SGL). Die Genauigkeit liegt bei SGL float bei ca. 6-7 Stellen, d.h deine Eingabe mit 123456,123456 lässt sich im SGL-Format nicht genau genug darstellen. Wenn du die Formate deiner Eingabe-Variablen auf SGL umstellst, siehst du, dass LV bei der Speicherung und beim Lesen keine Probleme macht.
Alternative: Du bleibst bei DBL und speicherst diese binär ab.
  Große TDMS lesen und Signale zählen PPS 9 3.255 11.12.2024 10:49
Letzter Beitrag: Kiesch
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 6.000 03.05.2014 08:51
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 16.040 18.08.2012 09:46
  Max. Größe einer Konfig-Datei (INI) 64 KB? Matze 6 6.846 16.06.2012 11:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Binär lesen und schreiben Lex 3 5.827 24.02.2009 11:32
  Array Binär speichern & laden stud_lab 19 19.862 11.09.2008 15:23
Letzter Beitrag: stud_lab
