Textdatei speichern
11.05.2007, 06:58
skywalker Offline
2020
Textdatei speichern
Guten Morgen,
ich habe ein Problem, an dem ich mal wieder nicht weiter komme.
Zum abspeichern der Daten habe ich ein SubVI gebastelt, welches aufgerufen wird, wenn Daten gespeichert werden sollen.
Diese erfolgt mehrmals im Programm, deshalb habe ich im SubVI den Parameter 'open or create' gewählt.
Starte ich nun mein Programm mehrmals, so soll diese vorher angelegt Textdatei nicht angerührt werden. Die neue Datei soll
den gleichen Namen haben, jedoch den Vermerk Protokoll_Datum_i.txt.
Beispiel:
erster Start: Protokoll_20070511.txt
zweiter Start: Protokoll_20070511_1.txt
dritter Start: Protokoll_20070511_2.txt
Wie kann ich nun realisieren, dass während des Programmes immer in die gleiche Datei geschrieben wird und bei einem
Neustart vorher geprüft wird, ob die Datei schon existiert und dementsprechend den Zähler setzt?
Sonstige .vi  Report.vi (Größe: 11,95 KB / Downloads: 250)
11.05.2007, 07:03
Textdatei speichern
in LV8.2 gibts unter Advanced File Functions ein VI das prüft, ob ein Datei existiert...das könntest du solange in ner Schleife mit deren Indexzähler prüfen, bis du ne entsprechende Meldung "gibts nicht" kriegst...und diesen letzten Index nimmst du dann für deine neu zu erstellende Datei.
In "älteren" LV-Versionen kann man das übrigens prüfen, indem man mit nem beliebigen "Datei-öffnen"-VI dessen error-Cluster prüft, ob "Error 7 - File not found" kommt
Gruss
Achim
  Peakdaten in Tabellenform auf Textdatei speichern marum 4 4.109 26.02.2010 11:32
Letzter Beitrag: marum
  Aktuelle Messwerte aus Diagramm in Textdatei speichern?! tommy111 9 10.595 18.08.2008 11:06
  Textdatei zeilenweise in Array speichern skywalker 7 10.521 11.03.2008 10:57
  cluster nach textdatei speichern janspace 5 7.294 13.08.2007 14:57
