Virtueller USB COM
20.05.2007, 18:54
Otti Offline
Virtueller USB COM
Liebe Mitglieder und fleißige Helfer,
ich habe folgendes Problem:
Ich betreibe über einen VCP-Treiber von FTDI ein kleines Modul, welches mir Daten zweier Sensoren im Hex-Code ( 0547 061F )
über den USB-Prot als virtuellen Com liefert.
Auslesen tue ich die ganze Sache im wesentlichen momentan mit der vorgefertigten Version zum Betreiben von Seriellen Schnittstellen. Und dabei tritt immer folgender Fehler auf:
"1073807252 ist bei VISA: Lesen in SUB-VI-USB.vi aufgetreten
Mögliche Gründe:
VISA: (HEX 0xBFFF006C) Während der Übertragung ist ein Überlauffehler aufgetreten. ein Zeichen wurde nicht bevor das nächste Zeichen ankam von der Hardware gelesen."
Dabei habe ich festgestellt, dass dieser Fehler vorzüglich dann nach dem Starten des Programmes erscheint, wenn man zwischendurch einige Fenster mal auf und zu oder minimiert und maximiert hat...?!
Ich freue mich über jede Hilfe.
Mit besten Dank im Voraus...
otti
21.05.2007, 08:47
Virtueller USB COM
Hallo, Otti,
lade mal VI's oder Screenshots der seriellen Kommunikation hoch.
Hast du auch alles bei der Initialisierung des COM-Ports richtig gemacht?
21.05.2007, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:36 von jg.)
Otti Offline
Virtueller USB COM
hallo Jens,
ich habe dir mal meine 2 Testprogramme an gehangen.
Es kommt noch eine weitere "Schwierigkeit" hinzu und zwar möchte ich zwei (am Ende eigentlich drei) com ports abfragen und das habe ich hier auch schonmal angefangen... funktioniert auch soweit... allerdings mit der eingangs geschriebenen Problematik.
viele grüße thomas
(VIs LV 7.1)
Sonstige .vi  2Com_Ports_1.vi (Größe: 122,6 KB / Downloads: 436)
Sonstige .vi  SUB_VI_USB_20_05_2mod_2.vi (Größe: 56,59 KB / Downloads: 341)
21.05.2007, 17:21
Virtueller USB COM
Hallo, Otti,
such mal im NI-Example Finder die VI's zu RS-232. U.a. das "Basic Serial Write and Read.vi"
Verwende mal vor dem Read-Befehl die folgende Property Node:
Vielleicht probierst du beim Programmstart schon Bytes einzulesen, obwohl noch gar nichts anliegt (nur ne Vermutung).
Ansonsten sah es auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Mehrere COM-Ports öffnen sollte auch kein Problem sein.
Ach ja, zum Abschluß noch: :profil:Bitte trag die von dir verwendete LV-Version in deinem Profil ein. Ich mußte jetzt erst mühsam feststellen, dass du offenbar Version 7.1 hast, deshalb kriegst du auch nur Screenshot und keine VI's, da ich momentan nur Zugriff auf V8.2.1 habe.
21.05.2007, 21:12
Otti Offline
Virtueller USB COM
hallo jens,
hab deinen vorschlag mal ausprobiert, bringt aber irgendwie auch nix...
dabei kommt hinzu, dass ich das programm jetzt mal etwas länger laufen lassen habe und feststellen musste, dass der fehler auch nach längerem betrieb (3min) auftritt.
Kann mir ja nicht richtig erklären wo das herrührt?!
gruß otti
21.05.2007, 21:25
Virtueller USB COM
OK, andere Idee, liest du die Daten zu langsam?
Oder ist dieser Link von Nutzen:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D77...6256ED2004E18EF
Mehr fällt mir auf die Schnelle leider auch erst mal nicht ein.
21.05.2007, 21:32
Otti Offline
Virtueller USB COM
danke jens,
den link kannte ich schon, aber ich denke irgenwo da steckt das problem...
mittlerweile lasse ich das vi mitden beiden flachen Sequenzstrukturen laufen und eigenartiger weise kommt hier der fehler nicht mehr (auch nach längerem laufen-mittlerweile schon fast 10min-Unsure
31.05.2007, 12:22
muellhaufen Offline
7
Virtueller USB COM
Hey, ich benutze auch einen virtuellen COM-Port von FTDI und hatte mit dem Basic-Serial-Read-and-Write auch dieselben Probleme!
Gelöst hat sich bei mir alles dadurch, dass ich nach jedem Lesen oder Schreiben einfach mal den VISA-I/O-Puffer entleert habe!
Zuerst dachte ich, dass ich dadurch ein paar Daten verliere, aber dem ist nicht so, es funktioniert!
31.05.2007, 13:29
Otti Offline
Virtueller USB COM
hallo,
das ist natürlich auch eine möglichkeit...
wärst du so freundlich und würdest mir mal einen screen-shot von der sache machen.
Grüße aus leipzig
otti
31.05.2007, 14:20
muellhaufen Offline
7
Virtueller USB COM
' schrieb:hallo,
Grüße aus leipzig
otti
Hi Otti!
Klar, hier mal Screenshot-Auschnitt vom Blockdiagramm (ich hab die Initialisierung der Schnittstelle mal weggelassen, das sollte schließlich nicht neu für dich sein)!
Möchte aber gleichzeitig hier die Stelle nutzen, um dich (oder die anderen) auch mal etwas zu fragen: Die Kommunikation läuft bei mir nur, wenn ich zuerst LV starte und dann erst die Peripherie einschalte. Lade ich LV erst nachdem ich die Peripherie eingeschaltet habe, so bekomme ich beim Initialisieren der Schnittstelle alle möglichen Fehler (allerdings fast nie denselben wie vorher)! Hast du vielleicht ein ähnliches Problem? Dann könnte es ja schließlich an dem VCP von FTDI liegen. Ansonsten würde ich nochmal den Fehler in meinem VI suchen!
Gruß aus Hannover!
muellhaufen
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.365 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  Virtueller com port visa Felidae_TWC 6 7.541 03.04.2012 08:34
  Auslesegeschwindigkeit virtueller Com-Port Only08 14 11.328 26.05.2008 15:31
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Virtueller ComPort Treiber wird in LabVIEW nicht angezeigt Killermense 1 5.116 11.05.2006 16:13
Letzter Beitrag: eg
