gestückelten Sinus bauen
22.05.2007, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2007 15:55 von moppulli.)
moppulli Offline
8.20
Moin,
ich brauche zur Simulation einer Lunge die Anregung in Form eines Sinusses.
Dazu habe ich die Eingänge Amplitude, Atemzüge pro Minute und Verhältniss von Exspiration zu Inspiration...
aus diesen errechne ich mir Dauer und Frequenz zweier zusammengesetzer Sinusschwingungen
Inspiration geht von Phasenwinkel -90 Grad bis 90 Grad Exspiration dauert je nach E/I Verhältniss länger und geht von 90-270 Grad...
nun habe ich schon einiges probiert bekomme es aber nicht hin
vielleicht hat einer ne idee danke im vorraus
moppulli
Sonstige .vi  sinuserzeugung.vi (Größe: 8,87 KB / Downloads: 169)
24.05.2007, 12:32
moppulli Offline
8.20
ich bin jetzt ein bisschen weiter gekommen
ich kann beide teile in gewünschter länge erzeugen
jedoch bin ich noch zu blöd dass hintereinander zu machen habs mit sequenz probiert
häng dass neue vi mal mit an
mfg
Uli
Sonstige .vi  sinuserzeugung8.0.vi (Größe: 26,25 KB / Downloads: 164)
24.05.2007, 13:08
derTetris Offline
guck dir mal das an.
Sonstige .vi  sinuserzeugung8.0.vi (Größe: 78,81 KB / Downloads: 208)
24.05.2007, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2007 16:31 von moppulli.)
moppulli Offline
8.20
Vielen Dank,
wie gesagt ich fang grad erst an mit LabVIEW.
Ich danke dir besonders da du dir nicht zu schade bist auch die einfachen Fragen zu beantworten
mfg
Uli
24.05.2007, 14:17
derTetris Offline
dito Wink
24.05.2007, 16:30
moppulli Offline
8.20
so jetzt ist es wie ich es haben wollte geht bestimmt auch einfacher aber erfüllt seinen zweck
die rechenleistung lässt sich auch leicht runterschrauben
Sonstige .vi  sinuserzeugung.vi (Größe: 97,8 KB / Downloads: 183)
24.05.2007, 20:27
erst mal schön, dass du dich nach deiner ersten Frage selber weiter durchgebissen hast.
Anbei ein paar kleine Verbesserungshinweise:
1. Vor deinen Sinuserzeugungs-VI's: Wieso erst 2 Zahlen zu einem Array zusammenfügen und dann per "ArrayToCluster" in Cluster umwandeln. Besser gleich den Cluster bauen.
2. Kein blindes Anwenden von Express-VI's. Schau dir dann das Bsp an, wesentlich weniger Wandlungen.
3. Innerhalb deiner For-Loop: Um den i'ten Wert aus einem Array zu holen, brauchst du nur das Auto-Indexing aktivieren. Und wenn du schon ein Element aus dem Array holst, dann doch bitte per "Index Array" und nicht per "Delete from Array".
Sonstige .vi  sinuserzeugung_LV8.2.vi (Größe: 29,93 KB / Downloads: 201)
25.05.2007, 11:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2007 11:37 von moppulli.)
moppulli Offline
8.20
vielen dank für die nützlichen hinweise,
wie gesagt ich fang grad erst an da wird dass pferd schonmal von hinten gef*****
das mit der for-schleife hat sich auch erledigt weil da meine DA-Wandler abkackt
bin aber bei der Lösungsfindung mit timerwert auslesen
danke nochmal
vielleicht noch ne kleine frage hinterher dessen antwort ich nicht so schnell finde
wenn ich im blockdiagramm alles hin und her schiebe verschiebt er es mir auch im frontpanel wie kann ich dass abstellen?
da gibts doch bestimmt irgendwas zum fixieren
mfg uli
  Sinus Sweep janso 5 7.224 15.10.2020 18:34
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werten einen Sinus überlagern sarah_gru 1 3.517 09.09.2019 12:34
Letzter Beitrag: HVo
  Sinus als Grundschwingung + 3. Harmonische digitus 2 6.016 18.05.2015 18:34
Letzter Beitrag: digitus
  analoger Sinus Sweep Output tg_1909 6 8.634 15.05.2015 09:54
Letzter Beitrag: tg_1909
  Sinus-Signal in Array duckVader 3 7.743 08.11.2014 19:42
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 19.632 13.12.2013 11:33
