Datensatz in ener TXT Tabelle ersetzen?
04.06.2007, 08:45
johnengson Offline
9.0
10xxx
Hallo an alle,
ich habe folgendem Probem: ich möchte in einer TXT-Datei Datensätze schreiben als Tabelle. Dabei muss ich erstmal überprüfen, ob deiser Datensatz in der Datei schon existiert.
-Falls der Datensatz schon existiert, dann müssen nur de Werte ersetzt werden ohne die anderen Datenstze zu löschen.
-Falls der Datensatz nicht existiert, dann wird nur am ende ein neuen Datensatz daz geschrieben.
Wo das Problem liegt ist die Ersetzung dem exsterenden Datensatz! Wie kann ich es lösen?
Als Anhang liegt ein Quellcode vor Version 8.0
Best regards
John
Sonstige .txt  Test.txt (Größe: 476 Bytes / Downloads: 228)
Sonstige .vi  DatenbankEPIerstellen2.vi (Größe: 55,42 KB / Downloads: 192)
04.06.2007, 09:03
Ich würde die ganze Datei in ein 2D-String-Array einlesen, dann nach dem Datensatznamen suchen. Gibt es den schon, werden mit "ReplaceArraySubset" die Werte aktualisiert...wenn nicht, wird mit BuildArray eine zusätzliche Zeile hinten angehängt. In beiden Fällen wird die Datei dann unter gleichem Namen wieder komplett mit dem neuen Inhalt des 2D-Arrays abgespeichert. Das 2D-Array kannst du mit "ArrayToSpreadsheetString" wandeln und diesen String dann mit "WriteTextfile" abspeichern. Evtl. musst du beim Schreiben den "AdvisoryDialog" deaktivieren, weil du sonst immer gefragt wirst, ob du die schon vorhandene Datei ersetzen willst...
Gruss
Achim
04.06.2007, 12:43
johnengson Offline
9.0
10xxx
' schrieb:Hallo an alle,
Best regards
John
Danke Achm für den Tips, aber ich schaffe es ncht meine txt-Datei als 2D-Array einzulesen Wenn ich die als 2D-Array einlese, dann gibt er mir en "Salat" aus (alle Werte werden jede Spalte und Zeile eingeschrieben
Grüß
04.06.2007, 13:01
das Problem ist wohl das Format deines Datenfiles. Du willst offenbar im einfachen Textfile eine gewisse Übersichtlichkeit haben, deswegen hast du Tabs reingebracht...leider sind das in nem Array dann aber Leerfelder...Wenn du die Daten "strukuriert" speichern willst, solltest du vielleicht auf *.xls oder *.csv-Dateien ausweichen, *.txt-Dateien sind da nicht sooooo gut geeignet...hast du schon mal versucht, deinen Originaldatensatz mit Excel einzulesen? Das sieht dann genauso komisch aus, wie im LV-Array. Ich hab deine Daten mal so abgespeichert, wie du sie für ein reines Textfile auch abspeichern solltest...siehe Anhang! Und dann geht das einlesen mit LV so wie im Screenshot!
Gruss
Achim
Sonstige .txt  Test_NEU.txt (Größe: 382 Bytes / Downloads: 287)
05.06.2007, 09:36
johnengson Offline
9.0
10xxx
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
[attachment=33649:Test_NEU.txt]
[attachment=33650:lesearraytxt.gif]
H Achim,
Du hattest recht! Ich habe alles umgestellt und es hat gekappt Big Grin Dank! Ich kann zwar de einzlnen Daten nicht ersetzen, aber den kompette Datensatz schon. So ist auch besser, weil ich brauche dazzu nur die Array-Zeile zu ermitteln. Das Programm ist dann übersichtlich
Nochma Tanks
Best regards
John
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.301 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Datei Kopieren und Einfügen, Notfalls ersetzen erzengelsamael 2 6.036 10.04.2013 12:17
  In Strings suchen und ersetzen nano2 12 12.188 28.10.2009 15:48
Letzter Beitrag: SeBa
