Einer Variable Größe merken
25.06.2007, 10:05
baal Offline
ich habe folgende Frage:
es gibt eine Variable, die sich in einer Schleife ständig verändert (sagen Wir der Weg s). Für eine bestimmte Zeit (delta t) möchte ich den Wert der Variable mir merken, obwohl s sich weiterhin verändert! Wie kann ich so was am elegantesten lösen?
Ich hoffe, dass man die Frage einigermassen gut verstehen kann :-)
Danke schön!!!
25.06.2007, 10:24
' schrieb:Hallo,
Danke schön!!!
Die Gegenfrage wäre "Wann wilst du den Wert merken?". Du kannst dazu eine Switch-Case + Schieberegister verwenden. Oder du kannst dir immer alle Werte deiner Variablen in ein Array speichern, dann hast du den ganzen Verlauf der Werteänderungen.
eg
25.06.2007, 10:32
baal Offline
' schrieb:Die Gegenfrage wäre "Wann wilst du den Wert merken?". Du kannst dazu eine Switch-Case + Schieberegister verwenden. Oder du kannst dir immer alle Werte deiner Variablen in ein Array speichern, dann hast du den ganzen Verlauf der Werteänderungen.
eg
Also es soll ungefähr so ablaufen.
Der Wert s ändert sich ja ständig.
Dann bekomme ich ein Signal von aussen (true)
Der aktuelle Wert s soll gespeichert werden, da mit diesem noch weitere Operationen durgeführt werden müssen. s ändert sich jedoch weiter!
Ein Array wäre nicht schön, da die Datenflut viel zu groß wäre.
25.06.2007, 10:37
' schrieb:Also es soll ungefähr so ablaufen.
Dann ist mein Vorschlag mit Switch-Case + Schieberegister ja passend.
eg
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.831 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.788 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Booleschen Wechsel von 1 auf 0 merken Joachim S. 6 7.450 28.01.2015 19:45
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.191 18.04.2014 09:00
  Werte zu einer Variable addieren (Schleife) Legoview 10 19.324 27.02.2014 08:19
  Zeitgesteuertes Ereignis einer booleschen Variable TiCy 5 6.035 27.11.2012 14:36
