Analogausgang: Sprünge in Ausgabefunktionen vermeiden?
07.07.2005, 08:47
M. Vöcking Offline
8.60
ich habe folgendes Problem: Ich will auf einem Analogausgang verschiedene Signalformen ausgeben und habe mich, da ich noch keine Erfahrung habe, an dem Beispiel unter
ExamplesDAQmxAnalog outContGen Voltage Wfm-Ext CLK.vi
orientiert, welches ich als SubVI verwende.
Da oben beschriebenes Beispiel eine while-Schleife enthält, habe ich diese durch eine for-Schleife mit wenigen durchläufen ersetzt, damit das Hauptprogramm noch abgearbeitet wird.
Nun kommt es aber bei der Ausgabe eines Signals immer wieder zu unregelmäßigen Aussetzern und Sprüngen. Ich habe schon an verschiedenen Parametern gedreht (Wartezeit der Schleife, Durchläufe, Anzahl Perioden pro Buffer usw.), mit nur mäßigem Erfolg.
Frage: Mache ich vielleicht grundsätzlich etwas falsch oder kann man das Ganze mit einer bestimmten Einstellung in den Griff bekommen?
Ich verwende LabVIEW 7.1 und die Karte ist die NI625x.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß,
Michael
07.07.2005, 08:58
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi M. Vöcking,
hilft dieser Beitrag dir ev.?
Oliver
07.07.2005, 11:24
M. Vöcking Offline
8.60
Danke, ich konnte auf der NI-homepage in der Tat ein VI finden, dass die von mir gesuchte Funktion zu haben scheint.
Einziges Problem ist, dass es die Fehlermeldung "ERROR - 10401 occurred at AO Group Config" produziert, obwohl nur standard-VIs Verwendung finden, die auch in meiner AO Group enthalten sind.
Question Aliasingeffekte vermeiden cobain2004 3 5.073 31.10.2016 07:46
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.119 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Analogausgang als PWM Ausgang verwenden Moes 7 5.974 15.09.2015 13:40
  Analogausgang ansprechen, Anfänger talljohn 2 4.274 27.09.2013 08:11
