USB aber wie?
13.08.2007, 11:16
Slive
Unregistered
USB aber wie?
Hallo H2D2,
danke für deine BeiträgeWink. Mit der Methode " Find Resource" kann ich den Atmel auch nicht finden. Wenn ich den Suchstring leer lasse findet er auch nur "COM1 und LPT1". Das sind aber die Standartschnittstellen am meinem PC.
Die VID und PID habe ich rausfinden können "USBVID_03EB&PID_2FFD1.0.0". Nur verstehe ich nicht ganz wie ich einen String in der von dir beschriebenen Form an das "Visa Open" anschließen soll. Könntest Du mir das veilleicht aufmalen?Wink
@Andreas
Ich habe mir ein Aktuelles NI-VISA runtergeladen und erfolgreich installiert. Da der aktuelle Treiber ja funktioniert, will ich versuchen Diesen in LabVIEW zu implementieren. Falls ich hier nicht weiterkomme, komme ich sicher auf VISA Driver Developer Wizard zurück.
Bin für weitere Anregungen weiterhin offen.
Danke euch!
Slive
13.08.2007, 12:49
H2D2 Offline
7.1
USB aber wie?
hallo Slive
trage doch einfach die Werte in ein "string constand" ein und teste ob sich die Schnittstelle öffnen läst. Ist den der Atmel schon mit einer Firmware programmiert? Wenn ich meinen Atmel in den Bootloader Modus versetze kann ich Ihn nicht mittels visa nicht öffnen sondern nur mit dem Tool FLIP der Firma Atmel. Er meldet sich im DeviceManager unter dem Namen Jungo an aber VID und PID sind zu Deinem Gerätenummern indentisch. Nach der Programmierung und dem reboot kann ich mit visa auf den Baustein zugreifen.
Gruß H2D2
13.08.2007, 13:16
Slive
Unregistered
USB aber wie?
Hallo H2D2,
wusste nicht, dass man einen einfachen String an einen Ressource-Name hängen kann. Thx!
Leider kommt keine Verbindung zustande:
[code]VISA:
14.08.2007, 08:28
H2D2 Offline
7.1
USB aber wie?
hallo Slive
Der Link von Andreas hilft Dir bestimmt weiter um den Treiber ins LV einzubinden. Die Firmware wird erst interresant (z.Bsp. Kommandostruktur) wenn Du das Gerät öffnen und ein Kommando senden kannst.
Gruß H2D2
14.08.2007, 10:29
Slive
Unregistered
USB aber wie?
Hallo H2D2,
ich habe erfolgreich einen Treiber mit dem DDW erstellt und diese wir jetzt auch von dem VI Find Resource gefunden.
EDIT: Flashproblem Gelöst
Danke für die Hilfe!
Slive
